Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. pooper
    pooper Новичок
    11 окт 2012
    14
    А4/B6 1.8T 04г
    да до отстрела, причем не знал что за херня, думал пистолету конец начал дожимать он отстреливал пока я бенз не увидел) получилось под 37-38 литров
    дальше сел в машину на датчике на панельке стрелка показывает что бак не полный т.е. на 75% стрелка показывает.
    вот я и удивился :(
  2. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Проблемы навскидку:
    1) Дохлые лампы
    2) Мутные "стекла" фар (один раз их можно полирнуть, но это на два месяца, потом все равно менять)
    3) Выгоревшие отражатели в линзах
    4) Пыль-грязь внутри фар (из-за негерметичности, как следствие конденсата и пр.)
    Если с 2003 их года никто не менял, и пробег у машины под 200ткм, то советую не мучаться, а купить новые фары.
  3. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    второй пункт- ересь!
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    забита вентиляция бака-пистоль отщелкивает... ты видимо тупо не до конца заправил...читани ошибки... думаю понятно диагносту сразу будет
  5. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    У монопривода бак 70л, у кватро 63 - так что 3/4 бака это ну никак не 37л. Либо датчик уровня нагло врет либо что-то из этой серии http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142000
  6. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    у меня никто не менял, с 2003 г, пробег 200, светить стало хуже чем в 2008 году когда пригнал авто. Снял отражатели на линзах, протер ватным тампоном, приличный слой пыли был. мыть ничего не стал. светить стало гораздо лучше. мысль про замену отложил до лучших времен!
  7. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Поясни пжлста что не так. Насколько мне известно, поликарбонат на фарах имеет дополнительное покрытие, которое при полировке как раз все снимается - и после этого фары долго не живут, желтеют и трескаются.
  8. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    ржу не могу :lol::lol::lol:чтоже тебе сделали так пиндосы:confused::shock::D
  9. pooper
    pooper Новичок
    11 окт 2012
    14
    А4/B6 1.8T 04г
    колонка на бензоправке врятли врет, если бы я на ней не заправился по максимум то думал бы сразу на датчик.
    Вартиан конечно поездить с канистрой и посмотроеть сколько на горящей лампочке смогу ездить может датчик врет а там по факту еще литров под 20
  10. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Ну а я то же самое сделал - помогло настолько незначительно, что можно считать вообще разницы никакой. Отражатели не облезшие, но тусклые. И стекла фар сильно уже затертые. Буду менять.
    З.Ы. У меня галогенки, а у вас может ксенон?
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Если не применят тяжёлых абразивов, то защитному покрытию ни чего не будет-это раз. Даже если применить абразивную чистку сколов, то при правильной полировке(мин 4 пасты 3М) стекла будут внятными 6-8 месяцев(при условии что хозяин не будет стирать грязь тряпкой)-это два. Трещины(микро трещены) на стеклах появляются в следствии механического воздействия на них из вне и ни как не связаны с отсутствием на стеклах защитного лака- ета тры.
    пы.сы. Я полирую без абразива раз в пол года, но у меня для этого есть фсё.
  12. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    да ксенон,сразу ставил. если бы галоген был, думаю тоже как у вас было бы...
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    На кваттре 66л., на моно 70.
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, полировал я 2 раза, не то... Замена фар, всё решило.
  15. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    димон-лотошино, ок, раз ты на этом деле собаку съел =) может подскажешь - нет ли способа этот самый "лак" самому нанести после полировки?
  16. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    мне полировали фары в начале лета - сначала зашкуривали прямо конкретно мокрой шкуркой, до матовости, потом машинкой с пастой до прозрачности. были глубокие сколы, и именно после такой полировки они ушли. пока все хорошо, ни трещин, ни желтизны. скорее всего стирающееся покрытие поликарбонатных фар это легенда. А вообще раз в год фары полирнуть не западло.
  17. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    некоторые после полировки наносят не лак а бронирующую пленку - от новых сколов
  18. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Neofit, ну ладно, уговорили вы меня =) попробую свои фары привести в порядок полировкой. Место можете порекомендовать, где себе делали?
  19. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    наоборот
  20. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Макс- хошь анекдот?(тока без обид)
