Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вин?..
  2. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    а у меня пиндос. и тоже турботаймер. и тоже откручивают на незаглушенной. и тоже ошибок нет)
  3. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    исходя из выделенного жирным, чисто логические домыслы:
    она то видит что бак открыт, то не видит.
    и если она виртуально видит физически открытый бак как закрытый, то тест на утечку должен показывать утечку, ведь давление то при физически открытом баке не держится, хотя она считает что бак закрыт. то есть ошибка по вентиляции получается вторичной.
    может такое быть?
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Wauzzz8e46a119400
  5. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
  6. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
  7. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Не советую. Вылет у этих колес 35, а тебе надо 45 - разница велика. И про ступичное отверстие еще надо уточнить.
    R19 на В6 это жесть.
  8. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Нигер кар будет =) Гы
  9. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    спасибо :hi:
  10. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Немцы говорят, что 7H0919275 (без буквы) и 7H0919275с - Г-образные датчики.
    7H0919275b и 7H0919275e - прямые.
    7H0919275a, 7H0919275d и 7H0919275f - скошенные.
    Твой вариант - третий.
    1 человеку нравится это.
  11. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ты фотки повнимательней посмотри. Там ЕТ45 ! а вот ширина 8.5 это много с таким малым вылетом, нада будет проставки 5-10 мм колхозить.
    У меня ЕТ 35 все гуд, тока подвеску придется дорабатывать минимум по S4
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #5512 Zlodey, 23 окт 2012
    То есть, если скошеные, то подойдет? А 4н0919275 не подойдет?
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    они могут не утонуть до конца...
  14. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Господа, чтоб снять катушки много ума надо?
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    отверточкой на излом через упор на кк
  16. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    #5516 NetName, 23 окт 2012
    4H0919275 это совсем из другой оперы... 4B0919275F еще должен подходить
    надо быть как минимум кандидатом технических наук...
  17. MI$HANYA
    MI$HANYA Участник форума
    14 май 2011
    104
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Большое спасибо откликнувшимся!:) У меня американка, но фары европа - походу меняли. Линзы протирал, но я бы не сказал что они были пыльные! Отражатели и стекла вроде бы норма. Регулировал на сервисе(не умеют), потом сам - вроде лучше, но всеравно не то! Ксена нет, но лампы новые Philips X-tremeVision , на Б5 светило неплохо! Вот думаю может ксен поможет спасти ситуацию???
  18. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    что такое-"протирал"?..тампоном что ли???на форуме есть темы-как мыть линзы..считаю только комплекс мероприятий мытье+ксенон (качественный) улучшит ситуацию.. я именно так и сделал.:thumbup:
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    СВВ как отключить
    как я понимаю СВВ можно выключить принудительно, а как какой штекер выдернуть, и как я понимаю повиснет ошибка, кроме того что она будет мозолить глаза, ничего плохого она не несет. Авто чип евро 2, насос СВВ местный кулибин отключит не может, шились евро 2 до меня.
    что мы будем иметь без СВВ, кроме ошибки, достал звук пылесоса по утрам
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    вылет то, что надо!
