Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    +1:nod: И у меня
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня сейчас стоит Topla на 90 ah, размерность 353*175*175. пришлось открутить ограничитель для более короткой батареи. всё в норме.
  3. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    0 на 30 меньше угарает чем 10 на 40 :confused:
  4. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    #5724 SerGIO BLR, 27 окт 2012
    При подключении вага, диагност говорит, что генератор выдает напругу чуть меньше положенного(причем говорит сразу при каждом подключении в течении года, в какой группе смотрит не знаю) , а электрик замерил напругу сразу на выходе с генератора-сказал норма 14В. В чем дело?
  5. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    мои доводы по этому поводу.
    если КШМ включая поршни и кольца подсел то переход на более вязкое масло уменьшит жор, для атмо моторов это временный выход из положения,
    у турбо моторов
    при этом возрастёт давление при заводке автомобиля и будет продавливать масло через сальники в турбинке если она не новая а поезженная, и при прогреве машины она будет как паравоз жрать масло.
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    парни, вряд ли кто знает, но я в Рязани помогаю людям с диагностикой. Не знаю, может стоило создать специальную тему для помощи или нет. Но больше некуда было написать.
    Я приезжаю на их место и проверяю целиком на ошибки. Если проблема мне знакома, обязательно объясняю и даю советы. Но сегодня первый раз столкнулся с не заводящейся Ауди В5 1.8Т. жалко мужика очень, машина стоит и не подает признаков жизни, а лицо у него несчастное. Я вспомнил себя, когда полтора месяца не мог ее завести.
    Проверил предохранители 28 -топливного насоса и 29- управление зажиганием, они целые. Свечи он говорит сухие, стартер крутит без схваток. Проводка нормальная. Сначала глохла она у него на ходу, потом утром завелась и через минуты 3 заглохла, даже не прогревшись. Как я помню, на ходу может глохнуть чаще всего из-за ДМРВ, топливного насоса и датчика коленвала.
    Вот написал сюда основные его ошибки по двигателю.
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-00 - -
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    я ему сказал, что у него возможно сдохла катушка или свеча на 3 цилиндре. Но почему же свечи сухие, может он ошибся, поеду к нему, как запасусь информацией. Может свечи проверить самому.
    PS а вообще стоит создать тему, в которой будут описаны проблемы всех обратившихся ко мне людей и их решение. Она должна быть просто интересной, не более. :)
  7. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    У меня 0-40 залито. Пробовал 5-50 и 10-60, чем гуще тем больше жрала.
    Всё это применимо к напрочь забитой ВКГ.
  8. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    ИМХО ищите топливо. Снимите рейку с форсами и через тест исполнителей проверьте идет ли топливо через форсы. Скорей всего сдох насос.
  9. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тогда докупи мехманометр для замера давления топлива
  10. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Это почему такие выводы, обоснуйте. Какая взаимосвязь с указанными ошибками? Какой еще насос сдох, откуда уверенность такая?
    Вы что вообще за процедуру предлагаете - сами то хоть раз снимали все это хозяйство? В курсе что это весьма нетривиальная задача, особенно в ситуации "приехал помочь со шнуром стою на улице"?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Разъедини шланг подачи топлива. Подставь банку и пусть заводит. Скорее всего бенз не потечет.
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А ни чего что, ошибка по реле питания ЭБУ.
    Может с рампами, насосами потом.
  13. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Кто плафон передний салонный разбирал? Подключил регистратор. Питалово обрубается при постановке на сигналку. Хотелось бы чтобы отключалось с задержкой. Помоему у меня на б5 если оставить салонный свет принудительно включенным о он гас минут через 20 только.
    На б6 там 6 проводов в колодке плафона. Я подключился к коричневому (-) и красножелтому(+) .
    Что сделал не так или там нет такой возможности? Кто подключал так как мне хочется?
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    ЭЭэээээ, не нада путать хороший мотор с ФиСиАем!!! Рампа снимается два болта, и она с форсами в руках.
    Может и потом, яж написал ИМХО. Ошибка редко выскакивает какда стартером долго крутят, АКБ подсаживается, хотя исключать не глядя низя, нада проверить.
  15. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    Вань я 10 на 40 лью масло проверено годами не на одной машине не тот пробег и не те зазоры чтоб лить синтетеку:umnik: расход масла завит от нажатия также правого ботинка на педаль, незнаю как у вас и у всех но по моему опыто хоть бмв хоть мерс или ауди да даже тот акцент у всех эта статистика идет если больше 160 поливаешь то и масло в трубу летит:D
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Его пооверить 2 секунды. Зато уверен будешь. Вме эои ошибки легко могут быть от отключения акб
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я подключал. Питание пропадает сразу. Или тянуть через стойку к блоку, но там будет постоянный плюс. Либо оставлять как есть. А зачем тебе эти 20 минут?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    повтор
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    По АКБ тогда бы ещё...
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Куда 10W40? В АМВ? Мда
