Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Понаставили, а прошивку под них меняли?, я нет.
  2. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    спасибо, не подходит значит. а как мне самому можно такие вещи смотреть и где?
  3. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Всем Здорова!Подскажите пожалуйста где на В7 2.0Т находится дроссельная заслонка,и если есть картинку из Эльза как её снять))
  4. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Я сначала заклеил обычным супер клеем и было всё ок, но потом всё равно поставил новый. Кстати новый насос немного в другом исполнении, он цельный так что не развалится.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вопрос серьезный ... Если такие вопросы возникают то тогда встречный - снимать ее зачем надумал ?
  6. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    При таком вопросе - ничего, слышите, ничего!!! самостоятельно не трогайте в автомобиле.:ded:
    Доверьтесь профессионалам.:umnik:
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Ни как до вас времени нет доехать и почистеть дросель)))Сам попробывать хочу,сегодня адаптировал дросельную заслонку,угол остался 2.7%(
  8. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Замерь на левом, раз оно рабочее.
  9. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    какую прошивку ? я тож ничего не менял ...
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Может не" убрать:D
    Коль развалился-промою и склею, будет чистый и как новый:lol:
    А зачем всё таки поменял?
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Еще вопрос,а если не снимая промыть,то всё что туда льешь будет стекать внутрь,и както не очень её чистить снизу вверх....Я поиском посмотрел,проде 4 болта там ничего сложного её снять и почистеть как следует,или я не прав!??
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    развалится в самый неподходящий момент. проходили и не раз. "бежать" нет необходимости, но заменить, тем не менее, придется.
  13. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Так спокойней как то, да и конструкция нового насоса больше внушает доверия!
  14. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Кстати парни кто знает как отключить насос которыий католизатор продувает? Достал он меня совсем, стыдно уже с утра перед соседями.
  15. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    программно-прошивкой евродва . могу свой предложить занедорога, работал очень тихо.
  16. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Под евро 2 я уже прошит, только вот Саша видимо эту хрень не отключил програмно. А где он вообще стоит? Может можно тупо фишку снять?
  17. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Вопрос еще пока актуален.
    Еще в дополнение, отревизировал моторчик с редуктором заднего дворника, теперь алгоритм работы какой-то странный, при включении зажигания, срабатывает сразу три захода, и останавливается где захочит. До ревизии заклинил намертво.
  18. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Можешь снять фишку и забыть, он даже в диагностике ошибку не покажет.
    При Сашиной прошивке - там есть фокус в том, что он "ошибок" по нему не видит, а вот включаться -включается. :)
    Такой вот нюанс.
  19. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Проблема такая, правая фара не дергается шторка, снимаешь фару, вынимаешь лампочку, немного подергаешь повес, работает, потом опять. Что можно сделать?
  20. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    И где эта чудесная фишка находится? Кстати прошивкой очень доволен!!!
