Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    #5941 Pleziozavr, 31 окт 2012
    особона
    я просто задал вопрос и хотел получить на него ответ.
    Степень качества этого вопроса обсуждаема, я за тем и спрашиваю, а вот ругаться и отвечать вопросом на вопрос минимум не вежливо.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    тебе ответили - смотри глубже...
    судя по вопросам, тему ты не читал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287197
    1 человеку нравится это.
  3. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
  5. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Поскольку только приступил к "вкуриванию" вопроса - нет. Буду премного благодарен.
    PS Явных проблем - тоже, но пробег 230 т.км. заставляет задуматься и начать хотя бы образовательную подготовку.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не совсем твой мотор, но суть не меняется.
  7. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Благодарствую.
  8. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Ну у меня видимо тоже не та немецкая газета...
    У тром посмотрел Эльзу - и да действительно угол не меняеется!
    Вопрос - а как так?! Длина рычага то там не маленькая, 300 мм.
    При разнице в 35 миллиметров по высоте - напряженность на скручивание в сайленте, по моему мнению - появится...
    В чем подвох и где ошибка?
  9. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    А нет ли сводной таблицы какая группа за что отвечает не только по двигателю, но и по коробке, приборке, комфорту и прочее на 1.8Т?
    Да и не только по 1.8Т можно и по разным машинам, Пассат бы например Б6 - тоже пригодился...
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    а "подвох" в усиленном сайленте 8d и более ни в чем.
    ps: не могу не солгаситься, что изменение угла - более логичное решение.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    я в таких случаях lbl-файлы смотрю в far editor :nod:
  12. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    приношу свои извинения за споры и тд по теме подвеска.
    у бе и бв развал один и тот же, :shuffle:
    видать на стенде по ошибке включили данные на подвеску 1ва , после переключили на 1бв и это мне и запомнилось,
    виноват на все 100%. покурил эльзу и тех данные на а4 8е, осознал всю правду , виноват буду наказан:shuffle:
  13. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Да мне кажется это из-за того, что я не правильно подрубил датчик.Но не буду отрицать твое мнение, может именно из-за гидроблока, в который залили грязное масло первый раз. Тока когда у меня загорелся аварийный режим, передач совсем не было, всегда была первая и летела, как атмосферная. У меня на автомате как раз 5 передач, но их видно будет в режиме типтроника, на автомате придется самому следить за толчками при переключении, в ноль у меня вроде никогда не падали, но вот бывает такое, когда резко газ нажимаешь из любого положения, не до конца происходит заскок оборотов, стрелка тахометра моментально подскакивает на 1000 оборотов и только потом идет схватка и она едет.
    Логи коробки снять в блоке АКПП? Какие группы?
  14. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    ты не понял суть вопроса!!! аморт сжимается с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ УСИЛИЕМ! Старые оригинальные в разы мягче!
  15. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    бл* что за форум??? ни кто не может ответить??? Зае**лся уже ходовку трясти
    :hot:
  16. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    скажи спасибо руководству.
    Они создали условия, из-за которых, многие спецы ушли, а оставшиеся, по модельным рядам разбрелись.
  17. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ, вот оригинальный вопрос!
    Решили тут проверить выпускную систему на герметичность следующем образом - дать примерно 0.3 атм в выхлоную трубу.
    В одну - засуноли пистолет с воздухом, другую заткнули теннисным мячиком и очень-чень аккуратно чть дали давления....
    И задались следующими вопросамию
    1. Есть ли опасность так раскрутить турбину без масла? (по логике вещей - вроде нет, у нее же лопатки в обратную сторону..., но однако - стремно...)
    2. Есть ли опасность дуть в ВКГ в обратную сторону, как на это отреагирует множество клапанов ВКГ?
    Ну, понятно что дули едва-едва, но все же - насколько корректны ибезопасны подобные методы? Всетаки - было слышно как масло в картере побулькивает...
    Кто что думает?
  18. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Ура! С приходом морозов убедился, что у меня есть подогрев зеркал)) утром выхожу - замёрзшые. Жму кнопку обогрев заднего стекла - зеркала оттаивают мигом! при том если не жму на кнопку не оттаивают )))
  19. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    При повороте налево, с рулем в крайнем положении (например на стоянке и т.д.), на маленькой скорости машину начинает как-бы покачивать, как буд-то еду по кочкам под левым передним колесом. Что может быть? Кто сталкивался?
  20. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    так выхлоп то не сечет?
