Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Не понял, на б7 такие тормоза штатно, вылет 42, диск не упирается, при 35-ом вылете разве не увеличиться должен зазор?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    существенно зависит от формы спиц. как следствие, проблемы возникают с неоригинальными дисками.
    по той же причине не все 17" диски совместимы с 320 механизмами.
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вот от В7 тормоза и поставил. И даже при ЕТ35 из за грёбаного дизайна спиц дисков АЕZ они не влезли!
  4. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Ну вообще да, у меня летние диски от А6С5, после установки новых тормозных дисков и колодок суппорт вылез, оставив зазор пару миллиметров всего, мне даже сначала показалось, что задевает.
    Чем отличаются передние ремни безопасности от праворукой машины, знает кто-нибудь? Вроде ставятся так же, а номера в етке разные.
  5. КозаК
    КозаК Bad e-mail
    22 авг 2012
    262
    А4, XC-70
    Всем доброго... Блин, взял А4 В7 06г. стоит штатная балалайка, AUDI Concert!!! Впринципе она меня устраивает полностью. Вопрос!!! можно ли к ней заколхозить выход USB???? Если есть такая тема дайте ссылку, а то пошукал по форуму и ненашел(((
  6. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    И у меня колодки и диски без износа практически, а там нехватает 1-1,5мм (
  8. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Знаю случаи решения проблемы болгаркой, но я б не стал :spy:
    Сотри несколько мм колодок, должны встать, по идее.
  9. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Извиняюсь что повторяюсь...
    Народ, а напомните, как вернуть обратно функцию доводки стекол (подъем от оодного касания полносттю вверх иил полностью вниз) а то после разрядки аккума - что то эта функция не функционирует.
    Там что было про все стекла вверх, все стекла вниз..., дальше я не помню, кто знает точно - проинструктируйте пожалуйста.
    Спасибо!
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Вот тема
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=288825
  11. zato4ka
    zato4ka Новичок
    31 окт 2012
    6
    a4\8E 2.0 2002u
    Если честно, то я ни разу этого не делал!!! В какой регион надо отправить?
  12. zato4ka
    zato4ka Новичок
    31 окт 2012
    6
    a4\8E 2.0 2002u
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Харэ тут не по теме! Есть соответствующий раздел на форуме и личка:hot:
  14. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Стоит R17 оригинал 235/45 R17
  15. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Есть такая проблема и на B7 - не все штамповки подходят. Решал проблему проставками на 5мм.
  16. audi326
    audi326 Новичок
    2 ноя 2012
    2
    A4/B8 2.0T 05г.
    Привет всем подскажите пожалуйста подойдет ли катушка зажигания от ауди а4 98года на ауди а4 05года
  17. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Позиция 1 - стекла закрыты. Нажимаешь кнопку до 2-го положения (как бы включаешь доводку стекла) и удерживаешь ровно столько, сколько нужно, чтоб стекло опустилось. То есть отпускаешь только когда стекло полностью опущено.
    Позиция 2 - стекла открыты. Нажимаешь кнопку опять до положения доводчика, но уже закрыть. Держишь до того момента, пока стекла не поднимутся до упора +1сек на всякий случай.
    Готово.
    Смысл в том, что блок комфорта запоминает время, необходимое для поднятия/опускания стекол. И будет подавать напряжение на стеклоподъемник именно это количество времени. То есть излишне долго держать кнопку при настройке не следует.
    Я для удовлетворения любопытства делал "нижнее" положение стекла на уровне глаз.
    И специально для димон-лотошино: ИМХО
  18. audi326
    audi326 Новичок
    2 ноя 2012
    2
    A4/B8 2.0T 05г.
    Привет всем подскажите пожалуйста подойдет ли катушка зажигания от ауди а4 98года на ауди а4 05года. че даже ни кто не ответит или ни кто не знает?
  19. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вот это правильно, потому что ты не совсем прав.
    Блок комфорта тут не при делах. Дело в блоке управления стеклоподъемниками. Время там никто не засекает, а стоит тепловое реле, по сигналу которого БУ получает сигнал что стекло "уперлось" вверх или в низ и отключает подачу питания на эл.моторы сп. Как ты написал выше, нужно нажать на кнопки сп и держать до тех пор пока стекло не поднимется или опустится до конца + 1-2 сек для сработки тепло реле. Если прислушаться то можно услышать щелчёк реле. Сделать нада два полных цыкла, доконца вниз+2 сек и доконца вверх+2сек на каждое стекло.
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, о проставках я и думаю, но как временное решение, вылет и так не правильный. Надо покупать правильные диски...
