Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=10158&p=210955&hilit=концевика#p210955
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=12340&p=210586&hilit=концевика#p210586
    мож поможет
  2. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
  3. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    парни,а пост 6006???
  4. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Поменял ручку переключателя омывания стекла лобового на ручку с кнопками БК... БК адаптировал через ваг-ком. А кнопки не работают.
    Что ещё нужно сделать, подскажите? :) Инструкции читал в теме дооснащения, перечитывал тему, но так и не понял что к чему.
  5. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Блок подрулевой электроники проверял на совместимость с бк и прочими свистоперделками?
  6. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    нет( как проверить?
  7. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #6027 newnoise, 3 ноя 2012
    По номеру и наличию пинов, насколько помню. Сейчас ссылку поищу.
    upd:
    нашел http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159923
    Должен поддерживать Trip Computer в твоём случае. И ещё вроде кольцо с датчиком поворота руля менять надо, там всё написано, в общем.
  8. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    по наличию пинов помойму всё сошлось...
  9. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    А впрочем, они все его поддерживают. Видимо, прописал не так.
  10. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    всё в норме у тебя, не парься!
  11. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    в блоке приборке 19 канал... там значение поменял. всё как тут написано http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159923 сам бк активировался.. но кнопки не пашут( да и айрбаг на панели теперь горит(
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Спасибо, поизучаю все равно)):hi:
  13. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #6033 newnoise, 4 ноя 2012
    А в Steering Wheel предпоследний символ на 1 (или 4, если есть круиз)?
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    это понятно.только вот смотря снизу на свою рейку я не вижу отличий от той что стояла на в6.может не заметил чего.и по ощущению она меняет усилие на руле,но не передаточное отношение.
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    вин давай, посмотрим что там тебе кажется
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    #6036 diesel38, 4 ноя 2012
    Ходовая часть автомобиля AUDI A8 (SSP 285)
    скачай-мож выкопаешь интересующее:shock:
    у мну есть жгут
  17. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Друзья, помогайте разъяснить про нижние рычаги прямые. По вину идет номер 8E0407151R.
    Заказал в автодоке приехали с замененным номером 8E0407151M. На самом рычаге написано TRW и номер оригинала 8E0407155E. Где истина? тот ли привезли? или может надо было просто ТРВ брать?
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вин?..
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    WAULC68E74A026812
    у меня бьет ЕТКА, поэтому сначала стоял рычаг ...151M,а с 01.04.2007 пошла замена на ...151R.
    Непонятно почему на рычаге который приехал написано ...155Е:shock:
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    8E0407155E воще древний артикул...
    отдай им обратно... пусть r везут... а кстати какова цена e?
