Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    так по документам они m привезли за 4300 за рычаг.Разниза то есть в этих буквах? Рычаг то не развалится?:)
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    чет я так думаю до некоторого времени оригинале трв шел... потом заменили на лемф...
    вот трв в оригинале они тебе где то выкопали... я трв полностью на перед поставил...20000км-все нормаль
  3. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    сам не пойму с какого довоенного склада нарыли. Самое интересное если чисто ...155Е пробивать в магазине всего лишь 1700 рублей стоит. Может заказать??:)
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Рычаг то, нормальный. А дата выпуска на нём какая?
  5. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Добрый день! Нужен совет. После самостоятельной замены ГРМ на двигателе AMB 1.8T ремень bosch выступает на 1 мм наружу шестерни распредвала. я его утапливаю в глубь шестерни, а после поездки он опять слазит. На фото отчете по замене все ровно, ролик у меня легко зашел. Из за чего такое может быть? Критично?
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    WAUDF78E98A078482
  7. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Завтра в багажнике гляну. и дату и номер ТРВ
  8. Smile393
    Smile393 Участник форума
    11 дек 2011
    193
    A4/B7 2.0T 06
    Кто-нибудь знает, можно ли в каком-то из блоков прописать кодировку, чтоб когда начинался дождь, окна сами закрывались? Помню читал, но где уже не вспомню((
  9. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Smile393
    Электрика бортовой сети (09) - Адаптация (10) - Канал 020
    Сумма чисел +04 Rain Closing (Sunroof & Windows)
    Но вроде бы не работает эта функция или работает только при движении... точно не помню
  10. Smile393
    11 дек 2011
    193
    A4/B7 2.0T 06
    Спасибо Большое!:hi: Как доберусь до автомобиля, буду экспериментировать!)
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    с какой целью ставился бош? мени ка ты на оригинал все... не тот узел для заменителей...
  12. DTE25
    DTE25 Участник форума
    7 ноя 2008
    157
    Sorento 2.2D
    Подскажите,пожалуйста,после выключения зажигания через 10-15 мин включаются оба вентилятора и работают пока не посадят АКБ .Если во время работы вентиляторов включить зажигание они успокаиваются .Диагностика показывает что все датчики в порядке.Временно решал проблему снятием клеммы,но после одевания через 20 сек стартуют вентиляторы.
  13. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вода в коробе ЭБУД.
  14. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Ну как бы ориентируюсь всегда на вот эту страницу: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778 по этому и выбрал...
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    так то рекомендациии... тож слепо следовать им не нужно... ролик тож неоригинал?
  16. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Ролик SNR, когда снимал уже стоял тоже SNR судя по тому как брал авто у знакомого то он отходил тысяч 50 точно. И сняв его я бы не сказал что он совсем износился, довольно бодренько выглядел :).
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    все ролики производит ntn, поэтому без разницы, какая упаковка.
    проверяй правильность установки натяжного ролика и шкива рв.
  18. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Проверь, и убедись, что в ЭБУ - нет воды. (блок расположен - водительсякая сторона, под капотом у лобового стекла )
    Если там все сухо - меняешь второй блок, собственно управления вентиляторами - находится на верхней кромке радиатора.
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я вот тоже, купил подшипники NTN для генератора, один кетай, другой тайвань:D Интересно для грм, тоже там наверное делают:shock:
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    0SS Наклейки/таблички на английском-французском языках
    3M3 Исполнение легкового автомобиля
    1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
    L0L Автомобили с левым расположением руля
    2ZQ Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности
    QV4 Спутниковый радиоприём США
    не показалось
