Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Бк заработал с кнопками полноценно. Выяснился средний расход 15-17 литров(
    насколько этому можно верить? и если это так, то для 2 алт зимой это много?
  2. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    ой спасибо! А то тоже сломал всё найти не мог!
  3. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    всем спасибо, что помогли разобраться!
  4. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    подскажет кто ?
  5. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    #6085 Sevak004, 6 ноя 2012
    Привет всем!
    Машина при нажатии на педаль газа дергается и едет неохотно
    если очень плавно нажимать, то особо не чувствуется дерганье
    На холодную первые сотни метров едет нормально..
    Где смотреть? Свечи, катушки?
    Еще показалось, что коробка на высоких оборотах переключает(типтроник)
    Обороты не плавают
  6. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Кодировка в steering wheel помогла?
    У меня средний расход по бк на 2 литра примерно выше реального.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну купи:laugh:
  8. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Скажите пожалуйста!
    Как сбросить Сервис.
    А то уже давно мигает и не знаю как обновить заново.
    Audi A4 BWE 2006 г.в.
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Всё в репу:D
    Всё в репу:D
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    1. Убедитесь, что зажигание выключено, при необходимости, выключите зажигание.
    2. Нажмите и удерживайте клавишу "ключ".
    3. При нажатой клавише включите зажигание, не запуская двигатель.
    4. После отпускания клавиши на дисплее появляется сообщение «SERVICE IN ???? km» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ???? км») или «SERVICE!».
    5. Клавишу сброса (0.0) удерживайте нажатой до тех пор, пока сообщение «SERVICE IN - - - -Tagen» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ —— дней») или «SERVICE!» не исчезнет.
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Для начала ошибки читать, пропуски и т.д....
  12. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    И данные из 32 канала.
  13. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    #6093 Crazzy Rain, 6 ноя 2012
    Катушки 100%, сам только что 2 сменил, такая же беда была. Начали дохнуть одна за одной.
    Но для начала диагностику сделать надо. Если пропуски будут, то на каком котле, меняешь катушки местами(с того котла где были пропуски, на любой другой, а работающую на место где были пропуски), выезжаешь, даёшь гари, она опять начинает дёргаться, возвращаешься, сканируешь ещё раз, и скорее всего покажет пропуск уже на другом котле(куда ты поставил катушку с котла, который до этого пропускал).
  14. Crazzy Rain
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Привет всем!
    Создал тему и решил сюда ещё закинуть, может кто подскажет((
    У меня непонятная беда приключилась и не могу понять на что грешить...
    В общем история такова: На прогревочных оборотах(1200), на холодную визг в районе правой фары, потом стихает, обороты через пол минуты спадают до 800, а потом через минуту ещё раз визжит секунд 30 и всё, до следующего полного остывания машины.
    Началось всё ещё пол года назад, но по чуть, с начало было похоже на свист, а теперь уже невыносимо слышать, сердце кровью обливается((
    Машина: А-4, движок AMB (1,8Т, 170 л.с.), америкос 2002 г.в.
    Подскажите, кто чем может, пжл.)
  15. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Crazzy Rain,
    Ремень визжит? Попробуй с выключенным климатом завести, может с компрессором беда.
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Насос СВВ посмотри.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    смотреть поздно.:nod:
  18. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Смотреть после чтения ошибок на ДМРВ и АКПП.
    +1 насос СВВ!!
  19. Savok2003
    Savok2003 Новичок
    19 июл 2012
    43
    А4/B7 2.0 07г.
    подскажите на что грешить ?
    месяц назад заменил фары (биксенон: блоки розжига, лампы - оригинал, все новое) замена из-за того, что старые сперли. Все работало идеально, но лампы попались разного цвета - на днях поменял лампу в правой фаре на новую (цвет стал одинаковый). Но появилась проблема - теперь когда включаю фары, то правая включается либо с опозданием в ±30 секунд или вообще не включается, при повторном включение фар загораются как надо ! Куда копать ?
  20. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А лучче выкинь!
