Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    215/55 на r17 натянуть можно, но вот размер колеса будет великоват для 8E.
    225/50 - максимально возможный профиль, насколько я знаю, для семнадцатого радиуса.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если на словах непонятно, то сравни массу 17" колеса на кованом диске и 16" на литом.
    заодно подумай, на что влияет ширина резины, кроме расхода топлива.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. не будет "великоват".
    2. "радиус" к характеристикам колеса не имеет никакого отношения. производители используют "посадочный диаметр".
  4. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #6124 КирСаныч, 7 ноя 2012
    не то....
  5. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    К сожалению нет такой возможности. Но думаю 16 будет легче либо также.
    Ну скажем так, хочу остатся на 17 но чтоб было по мягче , такой вариант замены подойдет? :)
  6. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Какой максимальный размер резины по ширине и высоте профиля на стандартном для 8E диске R17 7,5J возможен? 215/55 если и залезет, то будет впритык по аркам... или есть положительный опыт применения такого размера резины?
  7. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Да не должно быть проблем . 225/50 112мм профиль. 215/55 - 118мм. По крайней мере для моей BR подвески :)
  8. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    215/55/17 от 225/55/17 тоже не сильно отличается, но никто на такой резине на 8e почему то не ездит... хотя допускаю, что 215/55/17 все таки влезет
  9. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Добрый день! Сегодня после прогрева и непродолжительной поездки начал поливать антифриз в районе турбины (amb 1.8T 170 л.с.) трубки проверил целы и затянуты. Часть турбины сырая, поливает на прогретом и попадает на катализатор от этого валит такой пар что паровоз позавидует. Еле доехал до гаража, пол бака антифриза на 2 км. Мож было такое у кого? где рыть?
  10. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    можно ли на а4 Б6 перевезти стиральную машинку. Например влезет ли она на задние сиденья или нет? Никто не пробовал?
  11. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Шланг охлаждения на турбину смотри. Возможно мелкая дырочка, при прогреве расширяетсяи под давлением начинает лить.
  12. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Товарищи, а не подскажете, как до насоса СВВ долезть, чтобы клему скинуть и проверить пашет или нет?
  13. Crazzy Rain
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    На заднем сидении перевозил, в багажник точно не влезет.
  14. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    нормально влезла? В дверной проем без проблем залазиет?
    Ты ее без упаковки совал? А что за модель? Какая там ширина. глубина?
  15. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Спасибо проверим!
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #6136 _fox, 7 ноя 2012
    сосед в сарайку а6 2000 г, стинол двухкамерный в багажник запихал, багажник закрыл и увез, естественно сложил задний ряд сидений:D
    а по делу глупо пихать стир. машинку да и зачем, проще газелисту 500 р на пиво дать.
    со стороны багажника точно не влезит
  17. Crazzy Rain
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Влезла нормально.
    С упаковкой не пробовал, т.к. сорвали её когда не влезала в багажник.
    Индезит, вроде.
    Высота 80 см, глубина 45 или 50.
  18. Crazzy Rain
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    А про местонахождение насоса никто не подскажет))
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    все влезает, если тип кузова правильный.
  20. Crazzy Rain
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Я про седан.
