Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    клима включена была ?
  2. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    так в том то и дело, что в экономе
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    еще вопрос появился, помимо измерения давления топлива, хочу снять логи по АКПП.
    Не подскажите какие группы нужно посмотреть, что бы потом хоть что-то можно было выяснить? Коробку буду ремонтировать скорее всего. Хочу перед этим все хорошенько изучить и заодно проверить, что можно!
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #6164 дяма, 8 ноя 2012
    у меня вот такой вопрос.при попытке совершить кватростарт.авто 2.0т сток.мкпп.квака.раскрутив мотор до 6 т.об отпуская сцепление происходит или сильный провал,как бы взял мотор нагрузку и лишь потом едим.причем не резкий старт а какой то вялый.как не пробывал отпускать сцепу-результат не очень.или поджигая сцепу просто едим без резкого прыжка.причем асфальт мокрый-дождь,и нет ни намека на пробуксовку-это что ?привод так держит не давая свистеть.или мощенки мало в стоке?редко при вывернутых колесах и накатом пытаясь резко ускориться бывает секундная пробуксовка.вообще всегда плавно.и сложилось такое впечатление что будто что то душит мотор в момент когда тот должен выстрелить при резком отпускании сцепы да с таких оборотов..если просто тронуться и нажать газ в пол-старт отличный.все при выключенном есп естественно.даже пробывал 15 сек держать есп нажатой чтоб все отключилось.судя по заездам с другими авто-мотор везет и неплохо.что не так?
  5. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Такой вопросик нарисовался: - Должен ли загораться индикатор на приборке, при срабатывании ESP? (пиндос)
  6. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    может сейчас глупость спрошу, но уж извиняйте: -в чем отличие между данными маслами, какое предпочтительнее в коробку (мех), какое в трансмиссию на кваке?
    Масло трансмиссионное синтетическое "Vollsynthetisсhes Hypoid-Getriebeoil 75W-140"
    Трансмиссионное масло "Hochl-Getriebeцl (GL4+) 75 W-90"
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    должен... моргать
  8. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    да:nod:
  9. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Парни, из-за дохлого аккумулятора при заведенном моторе, может просидать питание?
    Причина вопроса: при выключении зажигания, поворачивая и вынимая ключ, у меня должен срабатывать турботаймер и мотор не должен глохнуть. Но турботаймер срабатывает раз через три. Чаще всего мотор глохнет на долю секунды и снова подхватывает. Или тупо глохнет. А если перед выключением зажигания газануть, то все ОК - ключ вынимаем мотор работает.
  10. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    у меня вот, вообще не загорается, хотя в заносе был уже. Ошибок по ваг кому нет.
  11. arturelis
    arturelis Новичок
    13 янв 2012
    85
    audi A4/B8 FL 2012
    Ребята, приветствую!
    Искал на форуме не нашел (стопудово плохо искал):
    Можно ли не выключая магнитолу (радио например или CD) выключить экран? Магнитола concert, A4 FL.
    Тыкал все кнопки, экран выключается только при отключении магнитолы.
    Заранее спасибо!!!
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    нельзя
  13. arturelis
    arturelis Новичок
    13 янв 2012
    85
    audi A4/B8 FL 2012
    Ай. Обидно) Спасибо!
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #6174 dima2222, 8 ноя 2012
    Сразу надо было писать, что у тебя В8. И чё ты в эту ветку залез ?
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А с чего ты взял, что дохлый АКБ, мультиметр в руки брал?
  16. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    #6176 димон-лотошино, 8 ноя 2012
    На приборке значок отключённого ESP горит?
  17. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    ТТ какой ?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    это маховик 240мм с мощными демпферными пружинами...
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    номер датчика парковки 7H0919275D
    екзист выдает замену фирмы Vemo V10-72-0814
    Есть смысл доверять?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вопрос по климату.
    Привязывает ли он настройки температуры к ключу?
