Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    может варенье?))
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    или кота разорвало:flirty:
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    и, тем не менее, это "масло из опор".
    менять без вариантов.
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    :D:D:D:D
  5. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    привязывает и не только температуру, но по-моему еще и радио
    Если экономить, то лучше на ebay взять. Вот тут например по 40$ из Литвы с доставкой и отзывы хорошие... пишут даже, что OEM. Про Vemo ниче не слышал, но за такую цену, как он стоит, рисковать бы не стал.
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    парни, сегодня еще один ужасный в моей жизни. поменяли масло насос и к нему цепь и натяжитель. прогрелась машина до рабочей температуры и она загорелась, это было ужасно. датчик новый оригинао , с проводкой порядок сказал электрик. В чем может быть проблема? неужели поровода перепутали при сборке двигателя?нужны советы, что делать дальше?(
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    какое "радио" будет играть, если замок открыть ключом без чипа (жалом)? какая температура будет на климатике при этом?
    простой пример - при снятой приборной панели статус-кво созраняется.
    сиденья и зеркала не регулируются ненароком?!
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    состояние шатунных вкладышей никто не догадался проверить при снятом поддоне?! нет смысла проверять провода.
  9. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Парни, подскажите, что может брякать в подвеске спереди. Начало брякать После замены амортизаторов на жесткие. Рычаги в расчет не брать. Наконечники тож вроде нормальные. Стук бывает, при вибрации на старте при пониженных оборотах и на не больших неровностях (даже неровностями трудно назвать). ???
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    колеса закручены? колодки не болтаются в супорте? звон, стук, громыхание?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    амортизаторы стучат, не вижу ничего странного.
  12. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я в этом не разбираюсь, так бы сразу им сказал. Вот мне интересно они сами додумались до этого?Или они как роботы тупо делают, что им даешь, а остальное, что связано с проблемой даже не смотрят.
    А шатунные вкладыши как связаны с этим? У меня до капиталки масленки не было, а после она сразу появилась. Делали они мне бюджетно, тоесть поршневые пальцы, которые гремят оставили, ГБЦ не растачивали, поршня те же, вот может и вкладыши не поменяли. Распредвалы говорят в нормальном состоянии.
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Сейчас позвонил Алексею, который мне все перебирал, сказал шатунные вкладыши у меня новые оригинал
  14. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    что горело то??гореть по разно может и все что угодно.
  15. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    мы про масленку красную говорим, кто в теме, уже наверное знают, т.к. я в бортовике это писал и уже всех достал, надо как то решить эту проблему.Загорается после того, как прогреется двигатель до рабочей темепературы, потухает, если сильно нажать газ или ехать 140-150...Менял датчик, проверял проводку, мне сказали меняй насос, у тебя давление не совсем нормальное, поменял насос масляный,цепь и натяжитель к нему, отдал 10 000 за все и она снова горит!
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да я тоже слежу в твоей теме.. просто ты так написал-я уже снова запереживал.подумал -"Что ж так не везет парню"...но обошлось-за исключением...
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    маслоприенмник я так фантазирую тож очищен
  18. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Добрый день! все точно снизу прорыв небольшой на патрубке где невидно было. есть желание наколхозить кислородным шлангом такова же диаметра.... стоит патрубок от 550р оригинал. :)
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Да, сам видел. Масло приемник с сеточкой нулевые! Поддон чистый. Все-таки дело наверное в электрике. Завтра поеду к их диагносту, говорят проверь у него, мы его знаем и все понятно хоть будет.
  20. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    это что за поток сознания? причем тут ключ без чипа и снятие приборки?
    настройки климата точно завязаны на разные брелки... и кстати да, память сидений тоже!
