Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    diesel38, колодки в порядке, стук, такой, как будто что то хлябает конкретно
  2. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Garage.Inc, они же не должны стучать!!! почему, собрал не правильно?
  3. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Спасибо всем!
    оказалось катушка полетела..
  4. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    подключена не правильно, кмк. ТТ как включается(управляется) Ручником?
  5. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Такая же ерунда
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не колхозил бы ты - 550 не такие большие деньги
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не должны. но дешевый бильштайн стучит. есть вероятность, что собрал неправильно, но в таком случае стук можно и в статике обнаружить.
  8. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Привет! Тредуется помощь! С левой стороны двигателя (по ходу движения) на корпусе коробки потеки ОЖ, на защите двигателя и на земле дужа. Откуда может быть утечка? У кого какие мысли? Справа, возле турбины, там где кронштейн - сухо, недавно была замена.
  9. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тройник
  10. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Какой???
  11. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Парни, а кто отклеивал стекло от фары??знаю, что лучше греть .а каким лучше герметиком заклеить назад?? специальный какой то?
  12. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Garage.Inc, в статике не могу стук обнаружить. Аморы монро "рефлекс". А рулевая тяга может бренчать. ? (Хотя при маятниковом движении руля стука нет). И еще вопрос: - Купил рулевые наконечники лемфердер, у них шаровые опоры свободно ходят в разные стороны, но без люфта, это так и должно быть?
  13. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Хорошо! будем поступать как правильно.:)
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    меж двс и мот перегородкой в котором дтож торчит
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    У меня в тот день авто как прогрелась, то один вентилятор выключился. И целый день, когда на холодную включались оба. А на следующий день всё гуд. Хз что это было.
  16. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    смотри еще шланги на радиатор охлаждения масляного фильтра, при нагревании через маленькую дырочку может сопливить в разные стороны
  17. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Извеняюсь, я этот тройник назвал - "кронштейн". Этот тройник у меня сопливил, был недавно заменен. При этом следы ОЖ были с правой стороны ДВС (по ходу движения). Теперь же у меня с левой стороны:confused: Еще идеи есть?
  18. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Дело в том, что, машина простояла месяц в гараже и вот такое обнаружил. Лужа на защите двигателя и на полу. Если бы это было только при нагревании, то таких следов бы не было. Еще идеи есть?:shock:
  19. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    никто не скажет? порылся-не нашел.именно чем назад клеить..
  20. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #6240 sanat-30, 9 ноя 2012
    где-то было про покраску внутри фар, там и про разбор есть. Сам читал, но не скопировал. Нагревашь феном, герметик в основном используют черный, марка не имеет значение, главное чтобы был по пластику автомобильный ИМХО
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=172090 вот сюда сходи
