Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    2-е окно . щас точно не помню несколько раз в разное время смотрел ... от -7 до -10 значения.
    Что в 1 не помню...
    Если нужно посмотрю еще раз ...
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Нам ненужно...нужно тебе, кмк
    1 человеку нравится это.
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Есть) какой-то из шлангов на печку. Если так, то меняй сразу оба.
  4. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Никто не утверждает обратного:beer:
    тоесть значение с первого окна 32 группы все таки нужно? :)
    или показаний 2-го окна достаточно.
  5. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Оба показания при работающем двигателе ДО обнуления ошибок.
  6. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    ок, сделаю:nod:
  7. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    дело было не в аморах, не в наконечниках, а в прокладке м/у рулем и сидением (не до крутил гайку на опорном подшипнике).
  8. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    QUOTE=Tapok;7058091]У меня спереди тоже монро стоят и тоже начало дребезжать после замены на мелких неровностях. Видимо это норма для них.[/QUOTE]
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    На чём?!? Где ты его нашёл на 8Е?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    пусть будет гайка штока. ничем не хуже "17 радиуса" :nod:
  11. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    на самом верху, такая хрень резиной обтянута разве не опорный подшипник
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    :thumbup:
    Просто резинометаллическая опора аморта. Подшипники кончились на Б4 кузове. дрянь была редкостная.....
  13. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ETKA называет данную деталь "подшипник/опора" (Lager)... все и так поняли о чем речь без подобного ликбеза
  14. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    В смысле, оба шланга под замену?
  15. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    дело было не в аморах, не в наконечниках, а в прокладке м/у рулем и сидением (не до крутил гайку на опорном подшипнике).[/QUOTE]
    Аналогичная проблема после замены передних амортов но при минусовых температурах, проехав небольшое расстояние стук преподает, стойки BOGE.
  16. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #6276 Audi_Style, 9 ноя 2012
    Ребят, помните я говорил у меня потек левый сальник привода, на коробку который идет. Это он на картинке? Только коробка от А6. Может поэтому у меня вибрация на D,S с нажатым тормозом?
  17. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    #6277 diesel38, 9 ноя 2012
    016409399B
    упс... с механикой попутал
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Это уплотнительное кольцо вала?Оно тоже нужно?
    Мне писали в этой ветке сальник левый - 01L409399
    Масло 1 литр - G 052145S2
  19. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    ну понятно теперь...
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вин?..
