Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Вот и все мужики! Конец видимо.
    Вчера сидели в машине она стояла на месте и работала, я нажал нечайно газ, когда сзади доставал коллу и она как то медленно заглохла и больше не завелась. Не выходя подрубил компьютер, ошибок новых не было, было про пропуски воспламенения, но это не то. Вышел на улицу, смотрю лужа масла и осколок металлический, нагинаюсь с фонарем и вижу кусок поддон сбоку оторван, а масла в машине вообще нет.
    Теперь вот 2 вопроса. На сколько я попал? Замена поддона, прокладки, масла и пробки слива?
    И второй. Могло ли это как то быть связано с масленкой? У меня давление ниже нормы было, может где-то подтравливало, но при этом вряд ли лопнул поддон
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну а что тогда за хрень такая, платишь такие бабки, а приходит фуфло:hot:
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Поддон мог подтекать, но на давление это ни как не может влиять, не там его.
    А как же он так сам по себе лопнул??? Ремонт у кого надо?!
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    попал ты нормально.поддон с прокладкой думаю тебя будут волновать в последнюю очередь
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    мне что то кажется ваг фуфло делает.а остальное уже гадания на гуще:)
  6. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    получается, что поддон пробило на месте чем то из нутри???
  7. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    кулак дружбы.... вкладыши крутнуло:shock:
  8. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    эт понятно что кулак, но тогда удар должен был быть, мож у автора музыка играла и он не слышал))))
  9. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    #6329 Bara, 11 ноя 2012
    друзья, возникла проблема, мелкая, но жутко бесящая - накрылся правый фонарь подсветки заднего номера, соответственно, пищит ошибка на приборке
    Новые лампа/фонарь вопрос не решили.
    Соответственно, проблема в подводящей проводке, полагаю.
    Куда копать:
    1) непосредственно на внутренние контактные пластины? Отсюда вопрос: как снимается внутренняя шумка на крышке багажника (пистоны или что там)?
    2) подводящая с крыла проводка (может там заломы создаются?...на 80-ке было такое, вскрывал жгут - перепаивал обломанные провода)?
    ...или может вообще электроника дурака валяет: стирать ошибку, вкорячивать лампу и все будет гореть?
    авто: A48E(B7)2.0T 2007гв немка
  10. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    а авто то какое, просто у европы и америки есть разница в обшивке, а по существу вероятнее всего провод в жгуте
  11. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    вот и интересуюсь тут: где конкретно в жгуте покопать...не прозванивать же его по всей длине :shock:
  12. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    обычно ломает на изгибе, сними обшивку крышки багажника и левую обшивку в богажнике и по цвету провода смотри какой идет на лампу, звони его тестером вот и вся хитрость
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    гофру слева на стыке крышки и кузова заверни... частенько там излом
  14. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Добрый день уважаемые господа! Кто нибудь сталкивался с отсоединением кардана от коробки на qattro a4 b6 1.8 amb . сколько ни гуглил все у всех просто отвернул шесть болтов и все. Я же отвернул и не отсоединяется и стучал через дерево и болты немного вкручивал назад и стучал. ничего не происходит...??? как его отсоединить? и еще можно ли снять коробас не трогая двигатель (всмысле подушки не откручивать) здесь тоже мнения расходятся... кто на стоянке у дома сцепление с корзиной в два счета меняет. кто на яме двигло домкратит.
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я откручивал, да тоже пришлось постучать, и вышел.
  16. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    В общем ситуация такая, утром поехали ее откатывать на яму и сразу заметили под машиной несколько деталей.
    Рокера вроде или крепления коленвала, не помню как правильно. И шатун в поддоне торчал, он и разбил поддон. двигателю полный конец!Машину теперь хочу продавать на запчасти целиком или по отдельности. Вот и конец этой истории. Я даже обрадовался, что так все произошло. Скорее избавлюсь от этой тварской тачки!
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да уж. Продай её тем, кто тебе так движок "откапиталил" :hot:
  18. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    что сказать-Аминь..
    но ты молодец..только во что теперь верить будешь??..
  19. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    в какую часть надо стучать? просто в сопряжение двух фланцев или в одну какую то часть?
  20. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Сама сандалеты откинула...
    Ну хоть выспаться теперь сможешь,зае....ла она тебя капитально...
    Желаю следующую машинку фартовую!:hi:
