Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    блок двигателя, адаптация, группа 001
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    В этой группе прям значения оборотов можно ставить?
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Тема про эти катушки на Пассат Б5 началась, вот там и писалось, что надо под них корректировать прошивку, да и здесь кто то писал.
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, скорее всего у тебя 9Q3 без чек контроля.
  5. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    да мерил, всё в норме. Вкг чистил по осени, ради профилактики, была чистая, поменял грибок, под вопросом сейчас энжекционный насос.
  6. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    товарищи подскажите диски R17 с вылетом 56 встанут на A4 B7 с проставками?
  7. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    поставь 35-45 и не мучайся!
  8. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    audi-a4.5go.ru/html/1_3.htm
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Стало поскрипывать стекло водительское боковое при закрытии..... почти в самом конце. Как лечить?
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Вытащили лампочку например, чтобы чек постоянно не горел.
    Разве такие А4 бывают:shock:
  11. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Если бы чек постоянно горел, то VAG-com выдавал бы ошибки по мотору, а их нет. Из этого можно сделать вывод, что лампочка на месте и чек не отключен. Получается, что надо проверить лампочку на работоспособность тестом исполнителей. Сегодня сделаю.
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    ЕМНИП чек не только от мотора загорается. Хотя кмк тогда лампочка перегорела.
  13. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    подскажите кто в курсе а то теперь ваще шторка не открыванться. езжу без дальнего света на одной фаре.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а что тут может быть? если после шевеления блока линзы внутри фары какое то время работает, а потом нет, то надо фару снимать, расклеивать и смотреть где не контачит. Там не сложно:)
  15. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Но в любом бы случае были бы ошибки по VAG-com.
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну да.
  17. dima04
    dima04 Участник форума
    23 июн 2009
    251
    audi A4/B6 2.0
    комрады, подскажите номерок, блока упр. бортовой сети от А4. vin wauzzz8ez1a001031. заранее спасибо!
  18. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Держи: 8E0907279D
  19. dima04
    23 июн 2009
    251
    audi A4/B6 2.0
    спасибо!
  20. dima04
    23 июн 2009
    251
    audi A4/B6 2.0
    ни у кого случайно не завалялось такого блока 8E0907279D?
