Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Скинуть ремень, заблокировать якорь и покрутить муфту рукой.
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ок, спасибо!
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    про сток вам тоже ответили. у меня кстати тоже на американке омыватели фар и галогенки (должны были быть :) )
  4. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    и у меня тоже) дело не в том галогеновая или ксеноноввая лампа стоит, а в том что оптика линзованная, для нее и омыватель
  5. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    ФИГНЯ ВСЁ ЭТО С ЛИНЗОЙ.90% галогенок с линзами без омывайки фар с завода. это опция.
  6. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    можно с помощью ваг кома включит автосвет и при нём омывайка фар не работает, нужно помыть, пожалуйста вкл свет принудительно , помыли фары.
    я себе так сделал.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    можно мочиться сидя, дабы ноги не обрызгать, но стоя оно как-то удобнее :nod:
    или зачем естественные потребности справлять неестественным путем?!
  8. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Замена блидера и ревизия ВКГ
    +1
  9. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ подскажите у нас на 8e режим замка ACC работает ?
  10. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Багажник с утра после ночи на морозе открывается и не закрывается) это очередная болячка ауди?) Хлопаю, от снега и льда очистил - не заркывается.
  11. Sender90
    Sender90 Новичок
    1 сен 2011
    51
    А4/В7 1.8ТQ. A4/B9 2.0 TQ
    #6491 Sender90, 14 ноя 2012
    По крышке багажника есть такое дело, прошлую зиму в морозы мучался. Смазывал, не помогало, бывало хлопал минут 10. По прошествии морозов все стало нормально. Начнется зима, многие с этим столкнутся, прошлой зимой кто-то даже новый замок покупал.
    P.S. Остался вопрос по бендиксу. Не могу разобраться, мой ли это бендикс - VAG 058 911 335 ? Хочу взять Bosch 1 006 209 618.
    В двух магазинах мне сказали, что бендикса на мою машину нет, идет только стартер в сборе. Как быть? Мой стартер вроде как- 06B 911 023 A.
    ВИН WAUZZZ8E56A013716.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну это может на Б7 такая болячка.
  13. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    ну а чо не закрывается-то? я не знаю как на b7, но на b6 можно отверткой или пальцем в защелку нажать и посмотреть как она захватывает или нет. Вот и проверь. Может вода попала и замерзла.
  14. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    Здравствуйте! есть желание поменять свою лошадку на помоложе рассматриваю а4 04-06г. зело интересует вариатор. может кто поделится опытом стоит ли его брать честно говоря хочется машинку просто на автомате. он вообще где нибудь еще стоит?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нет, это замок :nod:
  16. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а бюджет?
  17. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #6497 Valentinus, 14 ноя 2012
    в вождении - вариатор на ауди суперски. экономичен, плавное переключение, есть типтроник, можно вылезти "враскачку", и т.п.. при хорошем обращении ходят без проблем до 300т.км. и выше
    единственное что - при покупке нужно хорошо проверить. и после 200-250т.км продать сложнее чем мешалку. вообще народ их не любит, но это те кто на них не ездил. еще буксировать нельзя (точнее по мануалу можно до 50км на небольшой скорости, но по словам ремонтников лучше не делать). да, еще до 2001г. лучше не брать - первое поколение имело проблемы.
    где-то еще ставили, но насколько знаю, VAG первые (и может единственные) кто смогли создать вариатор для мощных движков. жаль что недавно от них отказались, в пользу полуглючного DSG.
    вот почитай дока от VAG на русском, достаточно доступным языком описан вариатор http://wiki.vag.cc/images/8/81/228_multitronic_01J.pdf
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    много Ниссанов, тойота авенсис...
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    + Митсуба:nod:
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Зачем? Можно ничего не разбирая сквозь щели корпуса якорь за крыльчатку покрутить пальцем или отверткой. По часовой стрелке должен легко крутиться. Если не крутится, значит муфту заклинило.
