Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Кинь лучше в продажу запчастей и аксессуаров объявление: http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=8
    ИМХО, врятли такие вещи у кого-то без дела валяются.
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    а отчета по разборке нет? что то поиском никак не найду.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Снять фару знаешь как?
    снимаешь бампер, снимаешь фару.
    берешь у жены фен, отпаиваешь стекло от герметика, потом изучаешь вот этот отчет как снять все обрамление
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194273
    это чтобы была возможность от корпуса открутить блок линзы.
    Потом вот мой отчет по чистке линзы посмотри, тут есть разбор линзы. Я полностью все доставал из линзы и крутил вертел в руке шторку.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6432704&postcount=90
    тебе же надо ее вытащить и смотреть проводку.
    1 человеку нравится это.
  4. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    это вопрос скорее теоретический, чем практический. я не совсем понимаю когда можно проставки ставить - когда вылет меньше заводского или когда больше?
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    когда больше чтобы сделать его меньше.
    чем меньше вылет тем больше торчат из арок грубо говоря
  6. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    т.е. я правилньо понимаю что диск вылетом 56 с проставкой мне встанет?
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    там все просто, если надо скины завтра сделаю
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Разве такие А4 бывают:shock:[/QUOTE]
    бывают сам был как то удивлен:D,чтоб чек загорался надо прошивку другую лить, типо евро 4 или че то подобного, толком невникал
  9. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Все, обороты выставил. Спасибо за информацию. Поставил предельноя значение 133, обороты сейчас 790, то что надо! :rock:
  10. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    бывают сам был как то удивлен:D,чтоб чек загорался надо прошивку другую лить, типо евро 4 или че то подобного, толком невникал[/QUOTE]
    А смысл прошивку другую заливать на атмосфернике? :confused:
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    у меня 128 стоит, чето ты совсем поднял, не много ли
  12. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    себе как раз ищу сейчас только на конце F
    на разборках много E, видел N
    а у тебя чего приключилось - чего меняешь?
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У тебя что-то не то. При 133 обороты должны быть около тысячи, а при 128 - 800-850. Твои 600 ни при каких условиях быть не должны!
  14. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    всем привет!подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой,поменял датчик расхода воздуха,и прогревающие обороты стали плавать ошибок нет.что может быть ? 1.8т бфб 2003г
  15. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    считай, что нашел http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6514135&postcount=2933
  16. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Речь идет о моторе AWA FSI. Больше 790 оборотов не поднимается при значении 133, если включить кондер 830 максимум. При значении 123 обороты колеблются около 720. Если при максимальном значении оборотов так мало, то что это может быть?
  17. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вчера сделал тест исполнителей приборки, все лампы работают, в т.ч. Чек. Значит все рабочее. Только вот все равно не понятно. Почему на Аванте у бати загорается при тесте системы при включении зажигания, а у меня нет. Еще будут какие-нибудь мысли?
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Неужели никто не сталкивался?:shock:
    Сечас стало попрохладнее - скрип ушел, зато появился звук как будто что то закусывает при поднятии стекла. Куда копать?
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    смотря какой толщины проставка, да и дюйм, ширина колеса и размер резины играет немалую роль
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А не разлохматился ли тросик?
