Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не нахожу в етке
  2. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    http://zakparts.com/shop/catalog/search?shop_param=
    Я заказывал так: заходишь на в/у сайт, там в раскрывающейся вкладке Product category,выбираешь CLICK HERE for Genuine Audi/VW Touch-Up Paint Sets, потом жмешь кнопку Search.
    Выходит 8 страниц со всеми красками (369цветов) - выбираешь свой цвет (я даже табличку в сервисной книге не смотрел - просто выбрал Brilliant Black по названию краски из своей спецификации), кликаешь по своей картинке - там подробное описание. Под фоткой увидишь -Item number L 0A9 V02. (для примера) Потом копируешь код L 0A9 V02 в екзист - вуаля, через неделю забираешь за 350рублей комплект в коробочке, оригинальная краска с кисточкой/щеткой и лак. Я несколько сколов закрасил - вообще не видно, тонкие риски проще даже зубочисткой закрасить. Удачи!
    PS Там-же есть спреи по 150мл.
  3. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Марка зависит от года авто. Завод постоянно меняет поставщиков. Нормальный колорист в курсе чё да как.
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    по изученному поиску-получается что никак. если нет слизанности,продавленности,затертости- то возможно может просто подклинить клапан внутри гидрика.Получается,что либо менять все-что не всегда оправданно и целесообразно, либо-заменив некоторые предположительно неисправные-можно не угадать.и стук останется.
    кто что скажет?
  5. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Запиши звук при пуске и после прогрева, и выложи суда или в сопутствующую тему.
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    добавлю что идеально в цвет остального кузова не попадешь (и краска чуть не та, и на кузове уже выцвела/потускнела), маляр обычно все равно производит корректировку и выведение цвета.
  7. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Дим, да че его писать. стучит какой то,или парочка.. слышу со стороны выпускных.но это то так,на слух....можно ошибиться..вопрос в том -как его найти (или их)?
  8. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Если ты про компенсаторы, то нада снимать валы, Если стучит постоянно то найдешь нажатием на него. Прожиматься не должон.
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да про компенсаторы..снимаю валы. и при нажатии на каждый их них- НИ ОДИН не должен продавиться?
  10. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Именно.
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ок. спасибо.:beer:
  12. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Если уж ты валы снял, и все сделал - то компенсаторы- уместно поменять все, помял и забыл.
    Поставь только хорошие, или оригинал, или ина (идет в оригинале на машинах 2002 - 05, потом ктото другой был, не помню...)
  13. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    насколько помню, по эльзе: поворачиваешь вал кулачком в гидрик и пластмассовым клином пытаешься продавить. на практике широкой отверткой аккуратно удобно работать.
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я всё ОЕ ставил.
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Но там же и европеек "делают":nod:
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    А ты еще про какой то хитрый герметик сказал мне по телеф. В Эльзе нарисованы только места смазки прокладок. напомни- о каком герметике рече, и местах его использования.
    Обычным "для горячего")) нельзя?типа ABRO.
  17. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    lemf наконечники из комплекта были, не выкидывать же:). Стоят они в принципе одинаково.
  18. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    AMV 188 001 02 Синий НЕ силикон Смазывается тока передний бугель, тот который зажимает РВ и держит сальники. .
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    да это понятно.так и будет делаться.я просто поинтересовался что за фирма производитель краски используется ауди.просто из любопытсва:)
  20. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ну яж те написал, что завод меняет поставщиков ЛКП постоянно. Т.е. Фирма производитель ЛКП зависит от года выпуска авто. Например с 2001-2004 год это был PPG, с 2005-2007 было два поставщика на разные заводы Nexa и DuPont.
