Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Пасиб,Димон:beer:
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Нажать как на скрине -появиться код краски
  3. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    ребят подскажите.
    сегодня при интенсивном разгоне , получаю удар в моторе как будто ремень рвануло, машина остановилась и заглохла, насос работает , ремнь цел, фух пронесло,
    так как на дороге разбираться небыло возможности оттащил в гараж. через пять минут нашёл сгоревший пред на управление двигателем №32. поменял всё ок.
    вопрос от чего???????
    заметил что иногда при резком разгоне подмаргивает правая фара (ксенон) и только в определённом диапазоне оборотов, связь можэт быть???
    или тупо лампа дохнет???
  4. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Срочно нужна распиновка датчика доорожного просвета переднего 8E0941285J где её искать?
  5. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Купил себе usbadapter mp3 DMC что б с флешек музыку слушать.
    подключил. но куда пробросить провод от неё не знаю. дырок нет)
    кто ставил себе подскажите куда лучше этот аппарат ставить в бардачёк или вниз под климат контроль. у меня там место есть. магнитола 1 дин.
    и как понял надо в пластике дырку делать под шнур... как и где лучше)
  6. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    под руль на полку
  7. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Ребят, купил фары а они оказались под корректор. не ксенон. Возможно ли дооснастить, цена вопроса, какие варианты есть? А то не нашел инфы по этой теме.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Спасибо, не знал
  9. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    +1000000
  10. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    Вань а ошибки есть!? похоже на короткое если пред горит, а фара моргает если массы нет или гдето проводка глючит, проверь на катушках там больное место(((
  11. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    что за фары, оригинал? корректором дооснастить не проблема, хоть ручным, хоть авто (я и тот, и другой поставил) : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=289910&page=4
  12. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    да не не смотрел ещё, вчера как завёл, так и напился как парасёнок :D
    ща пойду глядеть. у мотора и фар могут быть общие корни??
    ответ" аккумулятор" не вариант :nod:
  13. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    :beer::icon_alc::lol:даже не знаю, не разу не смотрел схемы:shock:
  14. DIMON_12
    DIMON_12 Участник форума
    7 май 2010
    149
    Где брал, если не секрет?
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Подскажите,други-может ли угол смещения фаз -5kW (по диагностике в 093гр) быть одной из причин бешеного расхода??.увеличился до 18-19л. в городе
  16. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я бы на твоем месте снял бы логи групп 003, 020, 030, 031, 032, 114, 115 и отдал бы их посмотреть знающему человеку с просьбой проконсультировать.
    Заодно и диагностику проведешь половинчатую...
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    этих групп снято немеряно миллион.некоторые проблемы известны.знающие люди уже почти наизусть их знают здесь)).но при всем при этом расход был нормальным.подменный ДМРВ результатов не дал.по диагностике 093 гр.выявлено -5гр. смещение фаз.(планирую замену на неделе).вместе с этим расход увеличивался с прогрессией около полугода..вот и думаю-умирающий ГНЦ может так влиять?
  18. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    ваг ком показал - короткое на всех 4 ёх форсунках:shock:,
    буду вскрывать весь жгут от форс и до.....:engineer:
  19. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Фары Depo, оригинал. Сейчас напишу в твою ветку
  20. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    #6700 SimbioZ, 18 ноя 2012
    Подскажите номерки болтиков, 2 штуки, которые притягивают кожух над выпускным коллектором к блоку двс. Вверху справа (по ходу движения)
