Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Когда ездил на Б6 была такая беда, когда газ резко нажимаешь и АКПП переключается на пониженную удар был. Еще такое было когда в типтронике в пробке едешь на первой, газ отпускаешь, катишься (тормозишь мотором) и потом газ нажимаешь тоже есть толчек. Такое ощущение, что люфт где то (например у кардана или в заднем дифференциале). Сейчас на Б7 это явление намного меньше (почти нет), но иногда проскакивает. После той машины подсознательно уже боюсь резко газ нажимать. Может кто в курсе данной проблемы? В сервисе кардан покрутили рукой сказали люфт в пределах нормы.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #6702 _fox, 18 ноя 2012
    чуть дальше грибка ВКГ, обычное дело сам делал...могу дать номерки проводов ВАГ которые обжаты пинами, год уже езжу ничего не потрескалось, правда у меня были все сухие и ломались от любого прикосновения
    вот http://www.audi-club.ru/forum/showt...EC%EE%F2%EE%F0%ED%EE%E3%EE+%EE%F2%F1%E5%EA%E0
    анологию сам проведешь, ничего сложного
  3. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Свечи сколько км назад менялись?
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    8 тыс.
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Якобы говорили о том, что -5 не критично.
    Последнее время часто о этой группе говорят, в том и вопрос, с какого значения можно волноваться?
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    разное говорят. но по моему допуск 0+-1. дальше разняться мнения кто до -3 кто до -6
  7. blazer-nn
    blazer-nn Новичок
    22 июл 2009
    14
    Audi A4 avant 1.8 T 03г.
    я в бардачок поставил
      60,9 КБ
      39,4 КБ
  8. vildos
    vildos Bad e-mail
    18 ноя 2012
    3
    а4/B6 2.0. 03 г.
    рррррррррррррррр
  9. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Ваня, на этом предохранители - к сожалению - не только жгут проводов! Я в понедельник буду в Нюрнберге, после обеда могу заехать гроссбюро в Ингольштадте, и получу у них описание. с учетм трехчасовой разницы, плюс пять часов на ICE - ко вторнику по московскому времени - уже будет у тебя иформация , на что смотреть.
    И еще помню ты рассказывал о какой то операции, которую ты делал, и там упоминал, что снимал жгут форсунок (напомни, заодно, а что ты такое делал) тоже вариант посмотреть где делал. По поводу лампы - если цвет лампы не отличается от другой - скорее не лампа а блок, но вместо него - и шоуми прерасно ставится, спроси Тихого - он тебе подробне раскажет. причем тут проскакивала инфа на штутгартском форуме, что даже бы и лучше ставить шоуми, у нас продаются под маркой "спортлихт " как то там ктото писал что изза менее качественых китайских ламп - както на китайском блоке - частота пульсаций сильно более сглаженная....
  10. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Так депо, или оригинал???!!!!
    Уверяю Вас депо в оригинал не шло НИКОГДА!!!!
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    приз за сымый содржательный комментарий 2012 года - получает участник с ником vildos- прямой перевод с немецкого слэнга - "деревенский электрик, чувак с свершено съехавшей башней"
  12. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Стал глючить датчик не пристёгнутого пасажира. Все пристёгнуты, а он мигает и пищит! При чём не постоянно, а когда захочет.
    Как лечить? И как отключить пищалку эту через ваг-ком?
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    если ваг русифицированный в блоке !панель приборов! есть подсказки
  14. 01serega
    01serega Новичок
    19 ноя 2012
    27
    А4/В6 1.8Т 02 г
    Это точно
  15. 01serega
    01serega Новичок
    19 ноя 2012
    27
    А4/В6 1.8Т 02 г
    не знаю
  16. 01serega
    01serega Новичок
    19 ноя 2012
    27
    А4/В6 1.8Т 02 г
    Лампочка
  17. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Цитатами пиши, а то непонятно кому и что отвечаешь.
  18. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    адрес 17, функция 07(кодирование) поставь предпоследнюю цифру 0
  19. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Народ, возникла следующая непонятка. С приходом холодов начались какие-то странности с температурой ОЖ на приборке. Машина прогревается немного дольше, чем должно быть в холода, хотя на это можно не обращать внимание, может мне просто кажется. Странность в другом. В субботу поехал на дачу. За бортом -8-10 градусов. До этого поездил в городе, мотор был прогрет полностью. На приборке стрелка на 90. Выезжаю на трассу и обращаю внимание на стрелку ОЖ: она резко упала до 70 град, через секунд 10 опять на 90, проходит минута и она падает на 50, но через полминуты возвращается на 90 и так на протяжении 50 км. стрелка гуляла пару раз. Когда ехал назад тоже несколько раз плавала туда-сюда. Что это может быть? :eek: Неужели термос подклинивает? Или температурный датчик глюка ловит?
  20. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Кто знает на кватре запаска должна быть того же диаметра что и стоят на машине или допускаются разные? Если не допускается, то какие последствия установки колёс разных диаметров на одной оси??? А то в поиске мнения разнятся...
