Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Не знаю пока:shock: Не лазил. Просто хочется понять пока к чему готовиться при таких симптомах. Скрипит именно стекло, а не под обшивкой двери.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    может у тебя датчик оборотов тогось, а может в приборке чего не то.
    Мотор при таких оборотах должен хорошо колбаситься. По ваг кому не смотрел обороты? с приборкой не сравнивал? если одно и тоже, то может датчик на коробасе. фик знает. Но при 790 оборотах (а при 600 уж однозначно) должно авто колбасить как будто троит.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    однозначно снимать карту и смотреть трос и износ направляющих фтулок (я думаю они). Скорее всего надо будет менять
    8E0 837 461 C или смазать литолом эти самые направляющие, которые по полозьям ездят
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    #664 Ganzta, 25 май 2012
    Ок, спасибо за номерок, ценнег конечно ахтунг, будем разбираться. Более бюджетного решения проблемы нет кроме как непользоваться им вообще?
  5. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Показания на приборке и по ваг кому одни и те же. При 790 об лучше чем было, но все равно мотор подколбашивает. А про 600 об у меня речи не было. Куда дальше копать?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нужен електрики грамотный диагност. Навернякак какой-нибудь датчик пиндит и авто спецом уменьшает обороты... хз.
    Попробуй в теме про логи или про ошибки спросить куда компом смотреть. Там мудрее люди, я не знаю.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    :nod: Это вам не пиндос:D
  8. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    прежде чем у меня разлохматился и закусил тросик тоже начало скрипеть понемногу,потом похрустывать..и в конце- вообще порвался....замена тросика..:hi:
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А что там хрустит то? Тросик разлохматился и неправильно виток к витку наматывается? Можно поподробнее какой тросик и сколько покупать? Или мож носом ткните где есть подробный отчет по устанению сего недуга.
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А мой пост №624 что, даже не читал, что ли???
    Надо смотреть по комплектации или ВИНу.
    У тебя 9Q3 без чек контроля, а у бати твоего, значит 9Q2 с чек контролем. Какие ещё мысли нужны???
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я же тебе номер уже написал. Тросик отдельно не идет! он уже намотан на направляющие и натянут как надо. Сам ты это все равно не сделаешь, даже если трос от таза купишь.
    Наматывается он на колесико, которое крутит мотор в удну или другую сторону. Наматывается на колесо собственно он всегда, там с двух сторон трос натянут, получается что стекло поднимается или опускается. У меня на гольфе трос тоже скрипел скрипел, потом стекло упало в дверь и не поднималось. Скрипеть там могут пластиковые направляющие, которые держат стекло и ездят по полозьям железным, а может и трос, которых почти порвался и "разбахромился". Надо снимать карту двери и смотреть эту деталь, ее состояние. Скорее всего менять. Можно не оригинал. В заменяемой з.ч. направляющие будут металлические уже.
  12. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Спасибо, буду там узнавать.
  13. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Читал, просто не знал, что есть с чек и без чек контроля. Тогда понятно, спасибо.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    #674 Garage.Inc, 25 май 2012
    в элза есть "подробный отчет с картинками" и моментами затяжки. называется "снятие/установка стеклоподъемника".
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Да даже на ТАЗах чек есть. Не могу поверить в такое:nod:
    Вроде был отчёт по замене тросика, емнип michфуд делал, но советский тросик вроде не долго продержался. Или он тонкий был:shock:
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Вот я думаю неужели из-за тросика весь механизм покупать надо. Немогу поверить что кто-нибудь из клубней не ришил эту проблему приколхозив тросик от ТАЗа или еще от чего. А направляющие когда пошли металлические? Може мне уже повезло?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ничем не отличаются старая и новая деталь за исключением более длинного пластикового держателя оплетки.
    оригинал стоит 2800р, не вижу смысла ставить кетай.
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Я нашел более менее сносный отчет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=47048&highlight=%EE%E1%F8%E8%E2%EA%E0+%E4%E2%E5%F0%E8
    Но там ни слова про замену троса
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    можно заменить трос отдельно, но время стоит дороже. после второго снятия об экономии тем более не может идти речи.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
