Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    это не так. к сожалению.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Где кодировку оо менять, чтоб зеркало опускалось?
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А что блок комфорта нужен другой если зеркала со складыванием?
  4. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    А кто знает?
    Здесь писали- что сиденья должны быть с памятью - оказалось - не должны.
    Писали, что складувающееся зеркало поворотно при движении назад - окзалось - неповоротно...
    Все же очень относительно, документации - открытой нет, все по крупицам находится и по форумам...
    В частности - здесь писали - что нельзя закодировать что бы при интесивном торможении включалась аварийка- в дизельной В7 у меня так штатно, и поворотники моргают - пока тормоз не отпустишь, сделано так для наших автобанов, а вот на бензинвой B6 - я даже не знаю, где такая кодировка возможна...
  5. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #6825 newnoise, 21 ноя 2012
    Сиденья может и не должны быть с памятью, а вот зеркала, очевидно, должны быть 6XL/6XF - наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом изначально и 7-контактным разъемом.
    Или 6XE/6XK - номер тот же, наверное можно перекодировать.
    Ведь оно должно как-то определять, на сколько ему опускаться и как встать в исходное положение. Сам часто вручную опускаю правое зеркало при парковке, хотелось бы иметь такую фичу. У меня 6XD, включить приопускание не удалось.
  6. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Брызнуть не долго, но думаю замки тут не причем, откинул спинку и приложил некоторое усилие чтобы ее покачать верх вниз... скрипит...прошлый раз поправил втулку надавив на нее, помогло .В этот раз уже не помогло.
    Вопрос в силе :)
  7. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У меня зеркала от s4 со всеми вичами и крутилка соответствующая, но не работает автозатемнение и складывание. Зеркала эти ставил предыдущий хозяин. Тут на писали что нужны ещё и блоки в дверях соответствующие. А я вот ещё думаю не нужен ли блок комфорта другой?
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #6828 Zlodey, 21 ноя 2012
    Надо расшифровать свой вин:)
  9. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #6831 Zlodey, 21 ноя 2012
    чьерт и у меня 6xd :(
    4E0 L SDH Дистанц. отпирание крышки топл. бака - это как понимать?
    1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости - у меня гидрач, не совпадает?
  12. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Нет, на дизельно В7 накоторой езжу сейчас и чей вин я довал - автозатемнения нет.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тебе надо штудировать кодировку, все саасибо скажут.
  14. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    У тебя гидрач, но с сервотроником, т.е. "с регулировкой в зависимости от скорости".
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    так и есть, значит все правильно.
    з.ы.6 не знал, что гидрач считается электромеханическим усилителем руля.
  16. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    это когда это вдруг оказалось что не должны??
  17. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Он считается электромеханическим только в случае наличия сервотроника.
  18. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Там и про зеркала есть:
    Отчет: Память сидения на А4 В7...часть1
  19. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Путают складывание зеркал (корпуса) с наклоном зеркала вниз
  20. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Господа бывалые. Скажите мне пожалуйста, может ли на amb "привод" выскочить из наружной гранаты??? Если да, то почему?
