Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если "выскочил", значит - может. на амб и не такое случается.
  2. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    еще пыльник не снимал, но по ходу выскочил. Больше интересует почему и как сделать, чтобы не выскакивал??
  3. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Значит 6XF, это все то же, что и 6XL, только без затемнения. А вообще расшифровал бы свой вин, да и поделился бы информацией, это поможет разобраться, как сделать автоопускание.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    когда разберешь, станет все понятно.
  5. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Совсем выскочил? У меня было, стопорное кольцо не держало вал в гранате, и вал стучал при поворотах, поменял стопор и проблема пропала.
  6. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    У меня такое было, когда кривые руки кривых мастеров установили кривое стопорное кольцо при замене внешней гранаты. Произошло это при полностью выкрученном руле на небольших кочках. Хорошо, что скорость была очень мала и там ничего не вырвало. Решилось заменой стопорного кольца, ставил оригинал вот что 171407297C. Езжу 2й год, проблем нет.
  7. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    совсем выскочил. В пыльнике конец болтается. Завтра снимать буду.
  8. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    аналогичная ситуация! завтра посмотрю. Не охота оригинал ждать наверное заменитель поставлю. Если кольцо конечно
  9. SANHES
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Кроме кольца там больше ничего нет.
  10. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Парни подскажите каким аналогом можно заменить стопорное кольцо на наружной гранате?
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    оригинал стоит рублей 30! но мне не привезли в екзисте, пришлось пыльник заказывать, а там в комплекте есть стопор! 381р. цена вопроса.
  12. BLACKX
    BLACKX Новичок
    10 июн 2010
    63
    Audi A4 B6 2.0
    Скажите, как поменять лампочку (габаритная) со стороны воздушного фильтра?
    1. В книге написано, что нужно снимать воздухоотвод + корпус воздушного фильтра
    2. На ютубе народ откручивает фару.
    Так, как A4 B6 8E правильно менять лампочки?
    Двигатель 2.0 (бензин)
  13. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    не в деньгах дело, а в сроках
  14. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Откручивай и вынимай фару . делов на 2 минуты
  15. Sender90
    Sender90 Новичок
    1 сен 2011
    51
    А4/В7 1.8ТQ. A4/B9 2.0 TQ
    В общем поменял бендикс, стоял Bosch 1 006 209 801. Может кому пригодится.
  16. SANHES
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Как раз в комплекте и было кривое кольцо, и оно очень сильно отличалось по толшине от того что стояло на авто изначально.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в твоем случае - подходящим от жигулей.
  18. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Чтобы поменять габарит на Б6, достаточно открутить воздуховод (2 самореза на рамке радиатора) и все прекрасно извлекается и меняется.
  19. SANHES
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    А что стоит снять фару, открутив 4 болта. Поверь так намного проще, чем корячиться не снимая её.
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Ребят, а какая остаточная толщина накладки на колодке, при которой отрабатывает датчик износа?
