Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    От производителя колодок зависит. Миллиметров 5. Можно ещё ездить несколько тысяч.
  2. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    корпус фильтра не надо!!
    на тоже ютубе ролик был поищи, даже два , один немецкий, другой какой-то еще, там прям наглядно все показано
    фару все равно не снимешь без снятия воздуховода
  3. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Для замены ксеноновой лампы и блока розжига - конечно проще открутить фару, но для замены габарита по моему очевидно проще открутить воздуховод (2 самореза против 4 болтов). Тем более к этим 4-м болтам добавляется 2 самореза воздуховода.:ded:
  4. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Тже верно, не учел.
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ага, понял, спасибо) примерно столько же на внешних колодках, значит износ равномерный, по крайней мере на одной стороне)
  6. Sender90
    Sender90 Новичок
    1 сен 2011
    51
    А4/В7 1.8ТQ. A4/B9 2.0 TQ
    На днях менял по кругу диски. колодки. Внутренняя часть передних колодок выносилась в два раза сильнее наружней части. Я тоже смотрел на внешние и думал все ОК.
  7. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    это от чего-то зависит, но обычно да, внутренние снашиваются больше. я когда менял у меня внешних оставалось миллиметра 4, а внутренних наверное вообще миллиметр.
  8. Sender90
    Sender90 Новичок
    1 сен 2011
    51
    Я понял так, что выгорела высокотемпературная смазка на направляющих пальцах, остатки были в виде прикипевшей грязи. На задних смазочка целая, колодки были изношены равномерно. Думаю надо почаще глядеть за состоянием этой смазки.
  9. SANHES
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Да именно так и есть, снимал для замены ксеноновой лампы.
  10. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Тут просили расшифровку дать вина
    Audi A4 Av. 2,0 TDI
    Общая информация об авто:
    Vin-код автомобиля WAUZZZ8E98A147308
    Дата выпуска 18.02.2008
    Модельный год 2008
    Торговое обозначение 8ED0WC
    Код двигателя BPW
    Код коробки передач JEM
    Код внутренней отделки NK
    Цвет крыши L8
    Цвет кузова / номер краски L8
    Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
    3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
    2WA Без дополнительных шин
    4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    7AA Электронный иммобилайзер
    1C1 Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    GS0 Без наклеек
    9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
    TR0 4-цилиндровый дизель 2 л агрег. 03G.9
    J1U Аккумуляторная батарея 450A (95 Aч)
    5C0 Без специальных кузовных мероприятий
    K8D Универсал
    1LB Передние дисковые тормоза
    1KD Задние тормоза дисковые
    4L2 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    2K1 Усиленный бампер
    7QT CD-ROM (Европа)
    7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    6E3 Передний центральный подлокотник
    3D1 Центральная консоль
    B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    6FA Детали без особого покрытия
    8T1 Круиз-контроль
    6Y9 Без устройства ограничения скорости
    FC0 Без индивидуальной комплектации
    4N0 Передняя панель стандартная
    4K4 Центральный замок с системой центральной блокировки замков
    2T1 С двойным DIN
    1X0 Передний привод
    UF0 Без электрического интерфейса
    7GG Выпускная система, EU4 DPF
    8Z5 Не для стран с жарким климатом
    D7N 4-цилиндровый турбодизель 2,0 л/103 кВт (TDI) насос-форсунка, базовый двигатель: TM0/TP0/TR0
    A8S Исполнение стандартное
    0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
    6XE Внешнее зеркало с эл. обогревом и электроприводом регулировки и складывания
    1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    0TD Передние и задние коврики
    2V1 салонный фильтр
    6W6 Кронштейн номерного знака передний
    5L0 Без переднего спойлера
    1SA Без дополнительной защиты картера
    1Z0 Первая заправка серийным топливом
    0F3 Система питания дизеля
    7F9 Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей
    C34 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    8GU Генератор 140 А
    FA0 Регламент опытной серии
    8BB Галогеновая фара головного света, для правостороннего движения
    8K0 Без спец. включения ближнего света
    8X0 Без очистителя фар
    8Q1 Регулировка угла наклона фар
    9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
    5NF Газовый упор для задней двери с функцией Interstop
    1EX Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
    2G0 Без насадки для заправки
    5MU Декор. алюм. вставки
    1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    U2A "Панель приборов с шкалой ""км/ч"", радиочасами, тахометром и суточн. счётчикомпробега в км"
    0W1 Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран
    5SL Асферич. наружн. лев. зеркало
    4E0 Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
    1PA Стандартные колёсные болты
    6SS Облицовка багажного отделения
    7P0 Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений
    A51 Audi AG
    0FA Производство STANDART
    6NJ Панель облицовки потолка Standard
    4ZE Чёрные декор. накладки
    9Q4 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
    7Q2 Навигационная система с цветным экраном
    0VC Документация на немецком языке
    5K5 Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    7X1 Парковочный ассистент
    4P2 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 3
    AQ0 Качество, как у деталей, поставляемых для серийного производства автомобилей
    FQ0 Серийные колёса
    8AY Радионавигационная система
    3NZ Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой
    5J0 Без заднего спойлера
    6V1 Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    1W0 Без холодильника/вещевого ящика-холодильника
    VC0 Без устройства открывания гаражных ворот
    6TS Правое наружное зеркало, асферическое, с увеличенной зоной обзора
    3Y4 Солнцезащитная шторка для задних боковых стёкол
    3FA Без люка (сплошная крыша)
    3S1 Релинги, блестящие
    0LW Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    7M1 Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
    9P1 Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности, электр. контакт в замкеремня
    N2M Обивка сидений из ткани
    4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
    A00 Обычная поставка, без самовывоза
    1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные
    4X4 Боковая подушка безопасности впереди и сзади, с верхней подушкой безопасности
    VW5 Боковые и задние стекла
    3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов
    7B2 Розетка 12 В в багажном отсеке
    1G8 Комплект для ремонта шин
    9VD Активный динамик
    E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    2KR Наклейки/таблички на англ. /нем. языке
    3M3 Исполнение легкового автомобиля
    1N1 Усилитель рулевого управления
    L0L Автомобили с левым расположением руля
    2ZQ Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности
    QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    9ZF Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью
    6M4 Система крепления грузов
    7K0 Без системы контроля давления в шинах
    V0A Шины без определения марки производителя
    H6U Шины 205/55 R16 91W
    1D0 Без тягово-сцепного устройства
    NT0 Защита при транспортировке (исп. 1)
    G0K 6-ступ. МКП
    0G1 Рычаг механизма включения передач
    B01 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
    2Z1 Модельный знак сзади или с надписями Quattro
    GP1 Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
    0CS Спецкомплект для данного класса а/м -8E0-
    F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    FM0 Вариант базовой комплектации
    0JJ Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 9
    0YJ Весовая категория 9 только встроенное управление без прогноза потребностей
    C7A Легкосплавные диски 7J x 16
    4R5 Спереди электрич. стеклоподъёмники с комфорт. управлением и защитой от защемления, сзади - механические стеклоподъёмники
    4GF Теплозащитное ветровое стекло
    PNA
    QH0 без голосового управления
    Q1A Стандартные передние сиденья
    QQ0 Без доп. фонарей (освещение внутри)
    QE0 Без системы отсеков/ящиков
    WD4
    WDB
    Почитал немецкие форумы - для складывания зеркал и поворота зеркала вниз нужен лишь - блок комфорта, управление складыванием, и собственно сами зеркала. И дальше варианты - какая у кого стоит проводка - с 2007 года - провода под складывание в любом раскладе есть, до 2007 - возможно придется тянуть.
  12. BLACKX
    BLACKX Новичок
    10 июн 2010
    63
    Audi A4 B6 2.0
    Еще есть вопрос, когда включаю/отключаю климу, что-то под приборной панелью скрипит ближе к бардачку, (звук - как, дверь скрипит, которую давно не смазывали).
    Такое ощущение, какая то заслонка меняет положение.
  13. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Закрывается заслонка рециркуляции, что бы в салон пыль не летела.
    IceFox, спасибо, попробую разобраться.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    #6874 Garage.Inc, 22 ноя 2012
    провода это часть кронштейна. с 07 года и на всех зеркалах, поставляющихся в зч - 7 проводов. 2 для автозатемнения, 2 обогрев, 3 - управление мотором.
  15. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Ты ведь понимешь, что складыаемые зеркала и нескладываемые - отличаются по конструкции?
    Или ты имеешь ввди, что с 2007 года и все, что идет в з/ч - это складываемые зеркала?
    Кстати - обрати внимание, выше привел список опцией второй дизельной. И для Германии- это весьма нашпигованый вариант, с малым пробегом (120 тыс, для дизеля это реально немного)... и это полтора месяца поиска! я не имею ввиду польские "фульопцион", или турецкогамбургских машин "построеных под заказ", в смысле мы туда поставили все что было на разборках в Познани, только ездий аккуратно, а то машина собрана из трех и может развалиться... :))))
    У бензиновых версий - опций модет быть чуть чуть больше, но очень редко живое состояние, да и ездить у нас на бензине - очень не гуманно!!!
    А из нормальных свежих машин, с реальной историей, с контролем состояния и прочего - за полтора месяца - вот только одна, и то - куплена в Нойсе, что сам понимаешь, не ближний свет!
  16. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    ну так и есть :) видимо она и скрипит...
    Кстати про лампочку...у меня же пиндос :) и габариты по углам ,так что я всегда снимаю фару ... а нижние болты Не затягиваю ...вставляю в пазы нижние и закручиваю верхние . За 2,5 года еще ниче с ними не случилось:)
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    я сказал лишь то, что складывающиеся зеркала вне зависимости от года выпуска имеют все необходимую проводку, т.к. проводка = часть зеркала и отдельно не поставляется.
    не знаю, как насчет бензина, но в стокгольме машину 1.8т встретить удается не так часто, скорее, это будет 3.0, 3.0т или 4.2. так что едить вполне гуманно, если действительно ездить, а не стоять часами.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    владельцам пиндосов не так обидно, как владельцам биксеноновых фар :nod:
  19. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    А, вот что, это да, понятно. Тут вопрос, что с той проводкой которая идет от зеркала дальше!
    Ну, в Стокгльме я был меньше месяца назад. Бензин (а я туда едил на бензиновой машине) - 1.67 - 1.75 Ойро.
    Вокруг - в осовном дизели. Бензиновых видел очень-очень мало, 4.2 - только одну S-ку, и ту с финскими номерами. А зная неплохо финское и шведское налоговое законодательство - я понимаю, почему все что что больше 2.0 у них вызывает бурные эмоции...
    С точки зрения пробок - ну уж тут не надо, дорожная сиутаци в части пробок, в Стокгольме и Осло - просто аховые. Берлин по сравнению с ними - просто город без машин!
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Дальше разъём, который вставляется в блок упр. стеклоподъёмниками.
