Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Херасе ты логично сострил
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    брал нижние прямые оригинал по етка, пришли трв в оригинале. Несколько страниц назад описывал ситуацию с номерами.
  3. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Спасибо за рисунок. А отверстие внизу под резьбу что ли?
  4. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Утром нормально завелась машина, через час после поездки(полчаса где-то стояла) завел с 4го раза, после этого на D она начала обороты поднимать...заглушил завел нормально стало...
    Что смотреть парни?
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    ошибки, если шнурок есть
  6. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Шнурок через 2 недели только приедет..
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Все симптомы умирающего ДПКВ. Зависимость запуска от температуры двигателя я так понимаю присутствует?
  8. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    скорее всего зависит..
    а что за ДПКВ?
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Датчик положения коленвала (g28). Проявляет себя с повышением температуры двигателя.
  10. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Подозрения еще на топливный фильтр..
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Повышенные обороты и топливный - где связь?:shock:
  12. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    фильтр очень давно не менял просто..
    сразу на него подумал..
    датчик дорогой?
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    3 рубаса.
  14. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Спасибо!
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    #6955 Ganzta, 26 ноя 2012
    Незачто! Ошибки почитай сначала, прежде чем что-либо менять. И эт, датчик может долго и мучительно умирать..... Может начать глохнуть в движении.....главно чтоб он это не сделал во время маневра авто.
    P.S.: номер 17 если диагностика приговорит его.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=5C400000&SubId=96A00437
  16. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Народ, подскажите кто разбирается в это вопросе. Есть возможность поставить акустику бозе, сняв ее с донора. Сейчас стоит штатка с хорусом. Какие проблемы при этом могут возникнуть? Если можно, то поподробнее. Заранее спасибо.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проблем не возникнет, но смысла никакого нет. если менять, то на нормальную акустику.:nod:
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ребят, кто колхозил металлическую сетку в решетку радиатора на В7? Заморочился тут на выходных, т.к. все равно снимали бампер для полировки. Все сделал аккуратно вырезал из двух частей (верх-низ) по окантовке с внутренней стороны решетки. Думал посадить ее на саморезы, аннееет. Не к чему там особо крепиться, чтобы не видно по итогу было. Решил на термоклей приклеить в чем и была моя ошибка. Короче при установке обратно в бампер при малейшем изгибе решетки сетка отвалилась. :cry: - ставили на холоде, клей стал каким то хрупким. Так и воткнули все как было. Сетку бросил до тепла в багажник. На что ее лучше приклеить чтобы избежать подобного в будущем?
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    перестань! будет убожество
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    любой клей типа titebond из строительного магазина. также ничто не мешает расплавить кусочки пластика и закрепить как следует.
    ps: как крепить шторки - спрашивай у жителей 13 и 21 регионов.
