Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да ты пойми, там на 2 напавляющих натянут трос. Натянут он по кругу и петля движения этого троса не простая, он всегда с одной стороны наматывается, с другой сматывается. Трос стальной его недотянуть/перетянут на 2 счета. Для производства (немцев) проще и дешевле поменять эту з.ч. целиком (добавив деньги на стоимость з.ч.),чем на сто мастер будет сидеть целый день и натяжение троса регулировать трятя нормо часы...
    не буду спорить. Менял на 4ом гольфе 2002 года, там именно палстиковые направляющие износились, в оригинале уже шли металлические и более широкие.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    удалено
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ок, а разве нельзя снять полностью трос - измерить его длину и диаметр и воткнуть новый, подходящий по параметрам? Ссорь за надоедливость, просто хочется малой кровью отделаться. Седня шубу скину посмотрю что там да как.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    можно конечно, но как ты необходимую длину подберешь? он круговой, запаеный, чтобы кругом мог крутиться по направляющим и колесу наматываться строго в нужном месте. Как ты четко по длиине стальной трос перекусишь и запаяешь? чтобы до милиметра подошло?
    Натянуть нужный не проблема, я когда себе менял из любопытсва посмотрел внутри как там че наматывается, потом пол часа обратно собирал, ибо тросик так и норовиил не туда наматываться. Но по длине трос ты не подберешь и не сделаешь, это не резинка, а сталь, тут до миллиметра точность нужна.
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
  6. zolovey
    zolovey Новичок
    21 дек 2011
    5
    A4/B6 2.0 FSI 04г.
    по документам GFSLight на двигателе AWA число оборотов должно быть в след. диапозоне - 670...810 [об/мин]
    при увилечении нагрузки на ХХ (Подогрев заднего/ветрового стекла, кондиционер, либо другие негрузки на генератор) номинальное значение указано - 740 [об/мин]
    могу поделиться подробным .lbl файлом для этого двигателя на русском
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    фига себе:shock:
  8. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    #688 ilogir, 25 май 2012
    а чего за новая деталь, какой номер?
    8E0 837 462 C - это старый?
  9. sepog
    sepog Участник форума
    9 окт 2009
    194
    Саратовская обл.
    RangeRover Sport
    #689 sepog, 25 май 2012
    подскажите пожалуйста, как прогреется машина, на ходу начинает дергаться, нажимаешь на педаль газа, а она дергается и провалы.. на ХХ работает ровно
    ошибки такие
    4 Найдены неисправности:
    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    P1292 - 004 - No Signal/Communication - Непостоянно
    16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
    P0343 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 1001
  10. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    свечи катушки смотри ...
  11. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Товарищи, как снять облицовку рукоятки стояночного тормоза? Снимаю центральную консоль и застопорился на облицовке ручника. И так уже и эдак, сидит намертво :(
    Кто в теме?
  12. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Парни,а кто нить ставил прокладку клапанной крышки ElringKlinger AG?.. как она? надо поменять-просто есть в наличии..а ждать другую не хочется
  13. sepog
    9 окт 2009
    194
    Саратовская обл.
    RangeRover Sport
    пора заказать катушку.. свечи покупал недавно дорогие
  14. sepog
    9 окт 2009
    194
    Саратовская обл.
    RangeRover Sport
    кажется я потянул резко за ручку кпп и обшивка снялась
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    У нас вместо этого есть лампочка EPC, которая из за всякой фигни, типа бенз плохой, кат забит, не загорается:D
  16. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    потянул за ручку кпп и снялась облицовка ручника? :shock:
  17. sepog
    9 окт 2009
    194
    Саратовская обл.
    RangeRover Sport
    да которая из кожи
  18. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    повторюсь
  19. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    +500 )
  20. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Ставил! все ок! сначала ставил victor reinz - сопливила
