Прежде чем скидывать,надо наверное самому что "ли" почитать что да как. Я спросил как мерить правильно на ауди. Тк по бамперу отпадает сразу.. от защиты.... так же, тк она провисает.
Какая разница к примеру с тазом? ГОСТ и соответствующие ему правила стандартизации едины для всех. Доро́жный просве́т, также клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси.
Я спрашивал, откуда мерить надо у ауди, а не заумно-научные фразы обобщенные для всех а/м. А именно, аля: от порогов, защиты еще от куда то. К половине мастеров по сход-развалу с этой фразой съезди а потом сам будешь искать под машиной эту самую нижнюю точку..
если тупо "нижняя точка", то наверное свес арки у колеса (не знаю как правильно сказать) но по факту ты этим местом зацепиться можешь только заехав на бордюр. в жизни наиболее опасно наверное ударить картером двигателя или коробки, поэтому мерить надо от них.
Я понял про арку, что ты имеешь ввиду) Ладно, попробую по самой нижней точке на днище выставить высоту и делать сх..А то у половины мастеров руки из.. одного места. 1bv сделать не могут нормально..
Кто может выложить из Эльзы распиновку разъема кнопки стеклоподъемника передней правой двери ? И 4х и 10ти контактный.
У меня стоит вот что. Оригинал(VAG) N10475902 Крайслер L00003157A Мерседес N000000003138 Поставил крайслеровскую она дешевле всех, по сути одна и таже лампа(две нити, габарит+указатель поворота) одного производителя но с бешеной разницей в цене.
резина Hankok протектор в норме правда из шипов половина осталась. Но летом на воде с резиной yakohama с средним износом так же бывает....
ага, спасибо! А то у меня не понять что стояло, номер не пробивается (и желтый цвет отслаиваться начал)
Ну если фраза слишком заумна, расшифрую - загляни под машину и в средней ее части найди самую нижнюю точку, от нее и измерь расстояние до земли. Если к примеру бампер или брызговик ниже, это не считается, т.к. они к средней части машины не имеют отношения.
эльзы нет, вот сам снимал: Вот распиновка разъема: 1.......5 6...8 5- «земля» (относительно нее все измеряем). 2- левое переднее окно 3- правое переднее 4- правое заднее 6- левое заднее 8- блокировка задних окон учти что там не просто замыкается, а опред.сопротивление. см. тут: http://www.audi-club.ru/forum/blog.php?b=813
