Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    С начало ответь с какой стороны вылетел. Внешний тоже может, стопорное кольцо...
  2. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #7102 newnoise, 1 дек 2012
    Как правило остаются сварные швы на его теле в самом доступном месте, т.е. в нашем случае сверху.
    Щелкает ли втягивающее, затянуты ли плюс на стартере и минус на двигателе. Что бы проверить последнее, можно кинуть толстый провод с минусовой клеммы аккумулятора на блок цилиндров. Можно слегка постучать по стартеру, если удастся добраться.
  3. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Сдохла акб, теперь не могу понять, какую купить на замену. Место на площадке оказалось огромным, я бы засунул туда махину как на дизельном жыпе, но пугают недозарядом. Гугл ничего путного на тему подбора батареи под конкретный генератор не выдает, а что там стояло штатно, мне неизвестно. По вину 8GR - Alternator 150 A. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
    P.S. померла Bosch S5 750A 74Ah
  4. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    Q7 4.2 TDi CCFC 2012г.
    Подскажите, можно ли добраться до заслонки V159 сняв бардачок? Или всю торпеду надо разбирать?..
  5. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    эт че за правило? как правило, кат выбивают не разрезая. как такое правило? :wink:
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у мну тоже гена 150 А. поставил нынче варту 78Ач 850А кажеца как-то так.
  7. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Думаю если раз в год зарядником подзаряжать как рекомендуют недозаряда не должно быть. У меня уже два года стоит 95Ah 450A.
  8. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    у меня недавно приводной вал выскочил из внешнего шруса (срезало стопорное кольцо). "Поставил", поехал дальше
  9. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    может ты тогда подскажешь, как же все таки это определить?
  10. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Не встречал таких. Да и зачем его снимать, ломать шпильки, покупать прокладки, если можно сделать технологическое отверстие и выпотрошить, а потом заварить. Таких примеров знаю много, включая мою машину, где это было проделано еще до меня.
    TheCherepah, M_Kondrat, по поводу АКБ понял, спасибо.
  11. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    заглянуть внутрь :)
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    вапщето режут снятые :nod: или не режут, как у меня.
  13. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Как будто я никогда не видел как их режут, ага. :)
  14. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    на машине? а4? не, не видел (с)
  15. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Yep
    На А4 не довелось, поскольку всё вырезали до меня, но можно и на ней не снимая. Я ответил в общем, с Ауди знаком меньше года, может на них как-то иначе принято, но что бы кто-то снимал катализатор для удаления внутренностей до этого не слышал, по крайней мере, когда доступ есть.
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    сфотай обязательно, когда доведется. ато фсе мучаются и не знают, каты снимают, шпильки откручивают, отчеты тут пишут.
  17. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Хорошо, снимают, так снимают. Я посоветовал, основываясь на личном опыте, по крайней мере осмотреть кат на предмет швов это проще, чем заглянуть внутрь.
  18. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Подключил бы ты комп, вдруг все же что-то покажет, дел - то три минуты!
    А питание стартера- да, могли задеть, кто знает...
    Шрус - если трипод жив - то скорее всего речь идет о внешнем стопорном кольце...
  19. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Поставь апер 75-80-85, и не морочь себе голову, еще сто лет проживет :)
    1 человеку нравится это.
  20. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Ну выбить то так кат можно, но вварить так пламегаситель - уж точно не получится!:lol:
    А не было бы пламягасителя - висела бы ошибка по второй лямбде.
    Так что - следы вполне можно увидеть. :)
