Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Это рудимент, доставшийся нам от пиндосов ;)
  2. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Жесть, должна быть, не снимая ката!:lol::lol::lol:
    Это должна быть какая то операция лреммелями, микросваркой и вообще - хиругия какая то!
  3. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    А то! Все, в следующий раз как увижу, обязательно сфотографирую для вас. Пусть это будет и не Ауди.
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #7124 MAXGO, 1 дек 2012
    Если гена 150А ставь какой влезет:nod:
    Я так сделал:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7022214&postcount=5846
    newnoise
    И кат естественно снимают, надо же в нём пламягаситель создать:D(это в нормальных конторах)
    1 человеку нравится это.
  5. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    вообще никакой связи:rollingeyes:
    у мну кат выпотрошен, не резан. без пламегаса, без ошибки. проста перепрошит мозх.
  6. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Не могу знать. Мне даже на этот вопрос не ответили на левосервисе. Типа "механик уже ушел. А у меня просто такая информация". Но по логике - внешний. Ибо про открутившийся болт мне сказали вскользь и датчик АБС гребенку потерял незадолго до проишествия.
    Реле не шелкает. Ощущение что просто ключ не довернул. По поводу стартера - понял. Попробую. Достучаться до стартера снизу можно. Главное чтоб лужи не было утром под авто. Спасибо!
    То есть не критично? можно заменить стопорное кольцо и ездить дальше? Удивлен. Не задумался бы о смене авто - все же ставил бы новые шрусы. Теперь сомнения.
    Комп дома. Авто в соседнем дворе. По такой погоде было мало желания бежать. Теперь понял что зря. Утром почитаю машинку. Трипод немного раздолбан. Не менял - ждал пока вибрация появится на разгоне. Так лежит на даче - ждет замены. =)
    Всем спасибо большое! Буду пробовать оживить авто.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ты в это уверен, это с каких это пор, требуха засунутая вместо, выполняет роль ката?:D
  8. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Тьфу, опечатка!
    Имелось ввиду, не было бы катализатора - висела бы ошибка по второй лямбде
    (понятно, что речь идет не переписаной прошивке)
  9. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Кстати, если кому интересно, все хотле написать, да забывал....
    По случаю того, что на дизельную B7 мы с Ваней Sat-80 поставили стальную защиту картера, то на пластиковую - сняли, и весьма удивились ее изнанке. она изнутри не гладкая, а как будто бы из множества мягких, пластковых кубиков. я снял стандартную, гладкую защиту со B6 и перставил защиту от В7.
    Тт-тт-тт, постучу, но стало весьма тище.
    Видимо такой приличный лист пластика- неслабо резонирует (хотя странно, у него есть вполне видимые ребра жесткости подштамповки), а вот конструкция с "кубиками" видимо лучше гасит звуки.
    Может быть - комуто такая информация будет полезна, и кто себе поставить захочет. :)
  10. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    IceFox
    Да, защиты на дизелях прикольные, вот интересно, встанет ли она вместо штатной так же как у меня сейчас стоит - в два слоя под металлическую.
    Я как-то уже спрашивал, но мне так никто и не ответил, локеры передних арок у нее (дизельной B7) ворсистые?
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Да, на дизеле пердние подкрылки ворс
    Там еще и мощный ворс по всей стенке моторного щита!
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я такое на AVJ тоже видел, видимо для особо чувствительных.
    Кстати сейчас подкрылки только ворсистые поставляются, пластик сняли.
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ну не знаю.я сверлил сверлом от перфоратора,как можно больше дыр,потом выколоткой заточеной как зубило крошил его с помощью кувалды,там 2 слоя.не скажу что он крошится.он слоистый и довольно трудоемко его выкорчевать
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    в чем проблема его снять?15 минут куря.как его можно опустошить не снимая.засадить лом в турбину?или отрезав себе пальцы.конечно можно сделать все,вплоть до растворения кислотой и откачкой через трубочку-но зачем?)))))))))))))))
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    так она америкос.я только америкосок беру:D:thumbup:
  16. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Затяжные морозы, в пригороде порой доходит и до -50, куча снега, частенько хреново почищенные дороги, практически всегда нечищеные дворы - вот в чем лютость.:)
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    можно ли заряжать АКБ не снимая и не отключая АКБ? с вытащеным ключем конечно же. В идеале на сигналке стоящий авто, ночью?
  18. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А как поставить на сигналку, если капот будет хоть как открыт? Сработает же концевик капота (конечно если он есть) и сигналка будет орать. Я бы не стал заряжать аккум с подключенными клеммами.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в смысле открыт? я на первом этаже живу, машину можно под окном поставить. А отключать - чип откатится в сток, восстанавливать в другом конце москвы. Я вот думаю его все равно менять, дохнет собака, но недельку надо еще продержаться...
  20. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Капот будет открыт, если заряжать АКБ прямо на машине, т.к. провода от зарядника не дадут ему закрыться.
