Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Не знаю от чего, но у меня он сгнил, совсем:)
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Какие-то страсти ты рассказываешь :uhoh:
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у мну из пиндостана сгнивший насквозь приехал, сразу менять пришлось.
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да, это я тогда привел значения групп и задался вопросом этого нуля. так как точного ответа не прозвучало, пришли к своим выводам. что это за параметр можно выяснить только вытащить пины из разъема на g2 и сэмулировать его всякими резисторами. посмотреть на показания в приборке и в 130 группе двигателя. но лично я этого не делал, было просто лениво) в первой группе двигателя посмотрел g62 и пошел спокойно спать)
  5. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    всем привет! Беда у меня))! Короче еду вчера 50 км/ч на 3-й передаче, и не с того не с всего на газ нажимаю, а она не едет(как будто скорость вылетела), включаю вторую - поехала, потом опять тоже самое только уже на второй! Короче сцепление как будто пропадает, то есть-отличное, то нет совсем. выжим не изменился, по педали ни каких изменений нет абсолютно. сцепление не буксовало. Когда домой тащили на веревке, двигатель был заведен, был слышен шорох со стороны коробки. Что это диск сцепления или что? Успокойте меня, сегодня буду коробас снимать:shock:
  6. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    На всякий случай - шрусы посмотри...
  7. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    а что с ними может быть? куда смотреть?
  8. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    шлицевая часть может вывалиться из дифера
  9. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    внутренние шрусы надо откручивать чтобы увидеть, или и так будет что нибудь видно?
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ПОБОЛТАЙ вал-понятно будет
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    понял спасибо
  12. КозаК
    КозаК Bad e-mail
    22 авг 2012
    262
    А4, XC-70
  13. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    При замене топливного фильтра поломались защелки (все 4 штуки).
    Кто нибудь отдельно покупал защелки? или сами наконечники?
    По ЕТКА вроде только шланги идут в сборе и все.:shock:
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А как можно было, все 4 сломать?
    Да, в сборе идут.
  15. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    От старости видимо. начал тянуть у 2-х отломились концы. На другой стороне где нажимать усик сломался...
    отчего то другого подходят?
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    в тазомаг надо наверное
  17. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ты их что плоскогубцами нажимал что ли?
  18. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    #7358 Mаestro_rzn, 8 дек 2012
    нет, нажимал и один усик отломался, а те которые вытаскиваются: сам замочек сломан.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7164016#post7164016
    фото
  19. Revenge
    Revenge Новичок
    15 дек 2009
    41
    Audi A6 C5 2.8Q
    Подскажите в чём причина расхода у 1.8T amb? Толькочто купил её а у неё расход 16-17 по городу. Езжю спокойно по тахометру больше 3 тыщ не давлю. Ошибок нету. С утра прогревочных оборотов нету сразу холостые 900 и вибращия ужасная.
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    как замерял расход?
