Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Оригинал-177 евро. Пиратского нет.
    Ставил на Sку всю полуось, неоригинальную. Но внутренний шрус-оригинальный на ней. Вышло 200 евро.
  2. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Радиальный, как ручка в горлышке от бутылки))
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    КМК стереть ошибки и забыть.
  4. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    На левом то нет такого! а на правом такое очучение что на валу где шрус стопор развалился и вал туда сюда до упора гуляет и стучит
  5. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    wauzzz8e13a020156 посмотри если не сложно
  6. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Подскажите пожалуйста как снять решетку радиатора А4 B7 2007, спасибо.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Наружный меняется отдельно. И полно хорошего неоригинала. Это и без VINа известно.
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    кто подскажет?
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Привод 8E0407271AH
    Внутренний 4B0498103
    Наружный 8E0498099
  10. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    руками:hi:
  11. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    А глянь мне плиз внутренний WAULC68E65A125977. Может есть хороший неоригинал...
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #732 MAXGO, 27 май 2012
    4E0498103
    Товарищ в Кунцево брал C.N.JOINT Тайвань, 5 тыщ вроде, пока ходит:)
  13. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Только вместе с бампером
  14. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    А4/B8 1.8tfsi CDHB 2009
    Знающие люди подскажите. По VAG COM массовый расход на хх 2,5 - 2,7мг - на прогретую, на холодную - 3,5мг. опрессовку делал полную вместе с ВКГ все отлично, единственное с маслозаливной сифонило, но вроде это не критично. Брал на пробу новый ДМРВ правда не оригинал HUGO без изменений.Что еще может быть??????
  15. Andrey_K_777
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Оригинально
    Спасибо. Другого способа вообще никакого?)
  16. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят,подскажите..сегодня залез под машину и где хвост акпп и кардан, этот хвост в масле и на нём подтеки.и по щиту видно как разбрасывало. откуда травит? течи нет,но капли масла на хвосте этом есть и он уже прилично в масле. у меня типтрон квака. что делать? куда бежать? что менять? и вообще что это?
    и ещё по теме я писал что с антифризом малый уровень..нашёл пятна красные за поторным щитом там какой-то толи пластиковый тройник чтоли и там площадочка и на ней прям как жижа густая.
    сдается мне не было видно капель как таковых что они там высыхали и испарялись,осталось только красные следы от него..что там может быть? что менять? сложно подлезть?
    заранее спасибо за ответы
  17. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    1. СКОРЕЕ ВСЕГО САЛЬНИК МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА вот отчет http://audi-faq.com/forum/viewtopic.php?f=392&t=19482
    2. если антифриз уходит то Фланец с уплотнительным кольцом и быстродействующей муфтой (или тройник), а если масло то прокладка гидронатяжителя цепи
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    удалено
  19. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    fox у тебя тоже АМВ какие показания массового расхода а то я уже незнаю где искать?
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    по первому спасибо гляну,быстро он чёто устал,3 года назад менялся щас глянул.
    КСТАТИ, масло там тоже что и в коробке? или отдельное заливается?
    2. течёт не масло,а антифриз там высохший за моторным щитом,и капли попали на редуктор передний и застыли...
