Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    в режиме рециркуляции используется 2 заслонки, одна из них могла клинануть и отсюда проблемы.
    можно снять бардачок, это очень просто, и глядя туда внутрь с фонариком, пошевелить рециркуляцией. обе заслонки видны глазами, и обе должны срабатывать одновременно.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #7382 _fox, 10 дек 2012
    перегаром на стекла кто то дышит:D
    вода или лед на коврах присутствует, под коврами сухо
    заслонка рецеркуляции заклинила вот и гоняет по кругу в салоне, как вариант
  3. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Все тоже самое.
    Просто щас влажно под ногами. Когда топишь в салоне - влага испаряется, а стекла холодные - от этого конденсат.
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    по идее если рециркуляция выключена то сырой воздух из салона должен постепенно выгоняться
  5. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    пронесло!!!!! поднял машину а привод болтается. Снял его, а там в наружнем шрусе кольцо стопорное развалилось и привод вылез из него, пока не привезет экзист поставил стопор от жижулей, и все ок:):flirty:
  6. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    частенько на форуме вылетевший шрус появляется...видимо устает железка
  7. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    че то мне не прет с эти правым шрусом! 3-е кольцо уже на него ставлю и 2 пыльника за 1.5 года. до этого когда кольцо ломалось он просто стучал на поворотах, а тут на тебе...
  8. Vasilievi4
    Vasilievi4 Участник форума
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    #7388 Vasilievi4, 11 дек 2012
    Вот вам вопрос из инструкции по проверке редукционного клапана, хелпайте:
    "Плотно закрыть (заткнуть) нижний штуцер и подуть в торцевой - клапан не должен продуваться. Если продувается - значит мембрана неисправна, клапан требует замены. "
    дую в торцевой при закрытом нижнем - травит из маленькой дырки напротив торцевого, больше ниоткуда не давит.
    Кто в него дул, подскажите, на выброс)?
    1,8 t amb
    Вроде разобрался, на выброс. Такой еще интересный вопрос. Порылся тут в б\у пластике и нашел схожий на вид с родным редукционником 06А 129 101 D машины 04 года 034 129 101 B, стоящий в американских квадриках второго года. Разобрал - похож. Но пружина там убитая. Никто не знает - одна братия, или там разные пружины? Принцип точно один) цена различается в два раза.
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Типун Вам на язык уважаемый.:nod:С чего капец то?Ведь в остальном претензий к коробке нет.Да,еще одно смущает,когда происходит этот рывок,такое ощущение,что машина вильнуть норовит.Из-за шрусов такого не может быть?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Передачи тоже из-за шрусов переключатся?
    Неееет, батенька. Доктор сказал в морг - значит в морг!
  11. BLACKX
    BLACKX Новичок
    10 июн 2010
    63
    Audi A4 B6 2.0
    Всем спасибо, буду разбираться и заслонки посмотрю.
  12. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    А редукционник восстанавливать как будешь? склеивать? Проще новый купить и забыть на несколько лет...
  13. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    Да зачем восстанавливать? Купить новый, просто второй в половину дешевле, оба ваговские.
    Вот еще казус. 06A 129 101 D(по схеме) и пишет его как регулятор давления впускного патрубка, как и есть на деле...
    А в машине стоял 06A 129 101 F. обозначен как "регулятор заслонки отопителя".
    Где то на форуме видел что детали с более поздним кодом d<F предпочтительнее. Это так? Цена одна.
  14. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Машинка моя замёрзла. Акум в норме, теплопушкой машину нагрели, но не завелась. залиты свечи. Есть ли инструкция по выкручиванию свеч из двига алт2.0? какой там ключ нужен и какие особенности?
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    ключ на 16 и руки
  16. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    Можно проводок для сдергивания катушек зажигания еще. Ключ свечной.
    Как вы определили что свечи залило если не доставали то?
  17. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    а что может быть ещё? чёрный дым из трубы при попытках схватывания, стартер крутит нормально, машину снизу нагрели достаточно... акум новый стоит мощный..
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Покрути с нажатой педалью полностью в таком случае ,можно попробовать разъем с ДМРВ скинуть и пробовать тоже заводить .
  19. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Крутил с нажатой педалью газа полностью. не помогло
  20. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    странно! свечи не выкрутили, а диагноз по ним уже созрел..:shock: Ни каких там особенностей, нужна свечная головка на 16 и вороток, разумеется сначала надо катушки снять
