Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    началось...
  2. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    т.е. проставки не нужны?
    По сравнению с 16 как?)
  3. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    ребят, подскажите: при запуске двигателя с утра (заводится сразу) присутствует некое "троение", повышенная вибрация двигателя и с наступлением холодов мотор при пуске не раскручивается на прогревочные обороты, а работает на 1000 об/мин пока не прогреется, потом скидывает на 750 как положено. На прогретом движке все отлично. Появилось все это с приходом холодов и ночных простоев при температуре -20 град. На ходу при движении на постоянной скорости, изредка есть ощущение легких перебоев в тяге (еле заметно - пассажиры например даже не ощущают). Думаю помыть форсунки и заменить топливный фильтр на близящемся масляном ТО. Склоняюсь к этому. Буду благодарен за совет, если неправ))
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В -20 прогревочные такие и должны быть.
    Троение у меня тоже бывает, но всего несколько секунд.
  5. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    кстати, все то же самое и у меня. Началось два дня назад (как раз с холодами больше -10)
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Что?:)
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    про вылеты, радиусы, разболтовку....(на той странице)
  8. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Ага, 2 раза в неделю одно и то же на несколько страниц "а встанут ли диски такие то с резиной такойто"...
  9. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Парни,появился трабл,о котором не читал на форуме и нигде не видел.
    На днях с утра на холодную и потом на горячую особенно при включенной D или R стук со стороны натяжителя ремня генератора. ключом поднатянем-не стучит ( и визуально он вибрирует больше обычного). поменяли и ремень и натяжитель. на след.день-снова появилось..сегодня при тщательном осмотре заметили,что шкив коленвала как будто "бьет"-смещен от центра, и соответственно через ремень стучит от вибрации натяжитель. ппц. как такое могло произойти?невозможное возможно?
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    завернут?
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    так не лазил никто туда никогда.....
  12. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    вот ты и будешь первым. :D
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    без проставок. какую резину хочешь ставить у меня стояла 225 на 40. 235 на 40 тоже думаю без проблем. что как? не сильно жестче, колея чувствуется, а так вполне
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    кстати почему при самой заводке есть троения? не знаете?
    может еще подскажете я прошился на евро2, выкинул насос свв, и теперь прогревочные то есть, когда не должны быть, то нет, когда должны
  15. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    225 скорее всего..
    Спасибо за помощь!
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #7596 Maddy, 18 дек 2012
    у меня была похожая хрень, когда обгонную муфту на генераторе заклинило. натяжитель плясал, звуковые эффекты в виде ударов, даже на кузове чувствовал. на коленвал не смотрел, так как источник звука выявил сразу, а дальше уже дело техники.
    проходил такое: троение в большие минуса, провалы в тяге из за пропусков зажигания. в теплую погоду не наблюдалось. оказалось, что по своей тупости и незнанию не проверил свечной зазор на свечах, за что поплатился достаточно большим количеством нервов.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    троить может по массе причин.
    основные - катушка, свеча и подсос
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Не любишь белорусов? А почему?
  19. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    я обгонную на гене поменял тыс.6-7 назад. проверили сегодня-не она....хз че делать..?
  20. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
