Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    говорят денсо толковый
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Оригинал стоит 29к. Denso 13-14к. он идёт в оригинале:umnik:
    По этому если ты берёшь б/у за 10 штук, то уж лучше новый Денсо.
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а где денсо за 13-14??? для оптовиков на экзисте 15,5.
    а хелла еще есть. как он не знаешь?
  4. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    Приветствую Вас оденоклубники!!!!! Подскажите плиз. На моей А4 8Е В6 сгорела лампочка ближенего света (ксенон), какой там цоколь? Чтобы лампу поменять, надо фару снимать? И еще может кто сталкивался, если в противотуманки ставить ксенон, там никакие обманки ставить не надо?:)
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    на счет туманок, никаких обманок не надо:ded: что бы не парится и руки не выворачивать, можно фару снять четыре торкса выкрутить, можно и так поглумится над собой
  6. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    Спасибо. А цоколь какой не подскажите?
  7. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #67 newnoise, 5 май 2012
    Если ксенон штатный, то лампочка D2S должна стоять.
    АПД: Етка говорит, что в некоторых и D1S бывает. Надо комплектацию по VIN смотреть.
    АПД2: ксенон в туманки не советую. Помимо того, что колхоз, ещё и светят неважно. Покупал машину с 5000К в ПТФ, разницы между включенными и выключенными не замечал. Недавно поставил родные H11 - в сырую погоду или на неосвещённой дороге свет стал хорошо заметен, кочки и ямы видны издалека. Кроме того, когда лампочки разогреются, снаружи светятся вполне белым светом, так что с родным 4300К ближним разница незначительна.
  8. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Так я и не спорю,говорю хз потому что,когда искал себе,то подходящих вариантов было мало,например за 11 предлагал мужик со своей машины и т.д. и т.п. ну в итоге взял на разборке за чирку.Если как вы говорите Денсо 13,я бы взял,но на тот момент почему то такого варианта мне не попалось
  9. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Поменял сейчас наружний передний шрус, есть половина фотоотчета, выложить?
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я же тебе ссылку дал, мой пост №48!!!
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    WINNER-S
    2. Вывешиваем машину на подъемнике, ставим руль прямо, фиксируем его положение, засекаем как стоят колеса. Можно натянуть нитку в горизонтальной плоскости от задней боковины колеса вперед, и спереди на стене, верстаке и пр. засечь точку касания ниткой передней боковины колеса. Так делаем с 2-х сторон.
    Не совсем понял как и зачем:shock:
  12. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ну вот и мы состарились совсем
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Попробую перефразировать. Приклеиваешь армскотчем длинную нитку к задней боковине колеса и натягиваешь её вперёд, так чтобы она едва касалась передней боковины. Спереди от машины (чем дальше, тем будет точнее) на столе (верстаке, стене и пр...) отмечаешь горизонтальное положение нитки. Тем самым ты засечешь как стоит колесо, чтобы потом по этим меткам выставить схождение.
    На самом деле по оборотам рулевых наконечников получается тоже достаточно точно. Можно и не заморачиваться с нитками.
  14. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    А можно потратить условно тысячу рублей и сделать на стенде и развал и схождение передней и задней подвески. Это всё равно время от времени стоит делать, т.к. при езде по колдобинам, настройки могут понемногу уходить.
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    написал ему, пока молчит, я думал на каком то сайте есть за 13
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Теперь понял.
    Жди, может Гараж ещё подскажет, он не раз уверял, что есть цена 13к:nod:
  17. Сергей 53
    Сергей 53 Новичок
    19 сен 2011
    39
    А4 1.8Т 03г.в.
    Помогите советом! Сегодня поменял свечи. После замены завел авто и ахнул. Двигатель стал троить, комп выкидывает чек. Открыл капот и обнаружил, что на проводах к катушкам раскрошилась оплетка проводов причем всех четырех. Вот теперь и не знаю чего делать, попробовать изолировать или купить новый жгут проводов (дороговато будет), может кто подскажет решение данной проблемы.
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Тут почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285406
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вот номер разъема электрического для катушки 4B0906102 закажи его, придут сама фишка без проводов, старую сломаешь вытащишь провода, припояешь что надо и вставишь в новый разъем
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    А у меня недавно было 166666 )
