Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Большое спасибо за оперативный ответ.
    Фланец и прокладку датчика заказал. Крыло тогда либо новое VAG, либо с разборки. Думаю при замене тройника стечет прилично жидкости, лучше ее сразу из бачка компрессором выдуть через тонкий шланг.
    так и сделаю.
    Спасибо)
    1.Ремонткомплект фары заказал в общем.
    2.Ну а по поводу ремонткомплекта спинки, надеюсь не слетит ничего. Я еще не заглядывал вовнутрь, понятия не имею о пруте, но прикидываю. В общем заказываю ремонткомплект, надеюсь не придется ничего загинать) Спасибо еще раз!
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Так это чеж, датчик так глючено работает ?а я думал что проводу хана, что кмк не исключено :)
  3. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    По поводу хомута 49, точно такой же стоит наверное на верхнем патрубке радиатора, я когда снимал тот хомут обычными пасатижами, да еще и один, прилично намучался, нужен спец.инструмент, сжимаешь и фиксируешь в сжатом положении его, и спокойно стягиваешь хомут, а сзади двигателя еще и доступ хреновый, представляю какой это гемор. Наверное я куплю этот инструмент и друга позову, поможет..Корпус воздушного фильтра я снимал уже 2 раза - это легко. Но что еще придется снять? грибок с тройником>?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    нет, ты не представляешь, насколько все плохо :lol:
    специнструмент не поможет, потому как места слишком мало.
    что необходимо снять, станет понятно во время процесса. очень помогут накидной ключ с трещеткой и трещетка под головку 1/4".
    друг не поможет, как ни странно :nod:
  5. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Слушай, может сразу отдать в сервис?Они там рублей за 500 все поменяют быстро. А то поменяю так, что вообще что-нибудь оторву. Работать с такой машиной без нормального инструмента не получится.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а как лучше всего?
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Такой ключ в частном пользовании редкость:spy:
    А трещётка под головку 1/4" или под квадрат 1/4"?
  8. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    не знаю, я так и менял. как уже сказали, весь гемор - это заводские хомуты.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    за пицот не поменяют, ибо это себе в убыток. я оцениваю работу тысячи в 2 :lol:
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    головка s10, квадрат 1/4".
    ключ - не дефицит :nod:
  11. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Мне за 1 тыс меняли фланец и прокладку работы на час ...
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    на машине 04 года так быстро не получится.
  13. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Да есть и головки с трещеткой:)
  14. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят,вернусь к вопросу про сальник звостовика..сегодня покурив етку нашёл номер сальника этого и обнаружил на нём же приписку типа использовать с номером таким-то. под этим номером оказался фланец кардана.
    как быть? какие мысли? получается нужно менять сальник вместе с фланцем?
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ключ-не дефицит, так же как и под квадрат 1/4" трещётка, в магазине, а не в гараже обычном.:D
    Все ж привыкли к обычным рожково-накидным и 1/2".
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Мне на сервисе меняли по факту, т.е. под свой сальник-свой фланец, а я приехавши с заказанным по ВИН, докупал, т.к. не подошёл.
    Езжай на сервис и пусть там этим вопросам озадачатся.
  17. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    А4/B8 1.8tfsi CDHB 2009
    #797 ALEKC5, 28 май 2012
    Цитата:
    Сообщение от ALEKC5
    Знающие люди подскажите. По VAG COM массовый расход на хх 2,5 - 2,7мг - на прогретую, на холодную - 3,5мг. опрессовку делал полную вместе с ВКГ все отлично, единственное с маслозаливной сифонило, но вроде это не критично. Брал на пробу новый ДМРВ правда не оригинал HUGO без изменений.Что еще может быть??????
    fox у тебя тоже АМВ какие показания массового расхода а то я уже незнаю где искать?
    +1! только на ALT. вроде как должно быть в районе 4?
    АМВ- шники подскажите как у вас?
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Все ясно с этим фланцем...Как раз если встать перед открытым капотом, слева со стороны турбины под двигателем все залито розовым антифризом, ближе к задней части двигателя, надеюсь это фланец, больше ОЖ уже практически неоткуда течь, все поменял.
    Ну 2000 это уже перебор. Понимаю, что работа сложная, но я тогда сам, не первый раз с трудностями сталкиваюсь. Попробую купить инструмент, надеюсь не дорогая эта головка..
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    сервис только за замену сальника лупит 4500 + 1л масла 2к + сальник 1600..вот и раз :(
    нашёл тут картинки
    http://img15.hostingpics.net/pics/881661Photo0347.jpg
    новый сальник + новый фланец
    http://img15.hostingpics.net/pics/564469Photo0348.jpg
    старый сальник + старый фланец
    думаю очеведно даже на глаз какой будет меньше течь:spy:
    моглось бы и забить,НО потом ремонт всего встанет в сто раз дороже
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    800 об/м
    2.9-3.0 гр при нагрузке 20%
    4.1-4.2 гр при нагрузке 30%
