Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    завтра гляну, если на память на прогретой 3.2-3.5
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    сама по себе облицовка спинки не отваливается :ded: ее выдавливает сломанный поясничный подпор, так что с ним разбираться по-любому придется :nod:
    а если воткнешь ремкомплект спинки не ремонтируя подпор, тогда облицовку вообще порвет, т.к. ремкомплект металлический, а не пластик как в оригинале.
  3. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    А4/B8 1.8tfsi CDHB 2009
    У меня 760 об/м тоесть может так и должно быть а я парюсь?
  4. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    Олег буду признателен если глянешь
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    а че тебя не устраиваает???
  6. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    Ну я люблю чтоб все работало в идеале или близко к этому, а тут 2,5 вместо вроде как 4.0
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    гляну и точно скажу, че по чём:)
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну может и так быть. глянь 32ую группу двигателя вагкомом, 1ый столбец. если там 0 или почти 0, то забей. ну и 32ую группу надо смотреть до стирания ошибок)
  9. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    В том то и дело по 32 где-то подсос, показания 1 и 3.9 примерно. Заметил такую вещь после сброса ошибок (естественно обнуляет 32 группу) движек работает с небольшой вибрацией как только доходит до этих показателей 1 и 3.9 вибрации вообще нет и в принципе дальше этот разрыв не растет.
    0
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну ты написал что по вкг норма и опрессовка сделана. хотя если подсос есть, то он весьма мелкий.
  11. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят ну кто что скажет по фланцу и сальнику хвостивика?
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я чтоб фланец не покупать, пришел к коробочнику-автоматчику и попросил сальник из ремкомплекта коробочного - т.к. и на кваттры, и на моно ремкомплекты одинаковые, сальников хвостовика у нег было как грязи, он мне и подарил один.
  13. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    в том то и дело все в порядке кроме этих показателей. забить? есть такая мысля: кат выбит, на евро 2 непереведено,обманки нет, так вот пока лямды подстраивают оптимальный режим отсюда и разница в 32 группе и 2,5 воздух? прошу не пинать.
  14. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    У нас продается отдельно сальник, и exist тоже отдельно показывает зачем флянец брать.
  15. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Парни,потерял значения кодировки для блока комфорта..Нужно чтобы закрывалась с миганием поворотников и одиночным звуковым сигналом, а открывалась-сначала водительская,потом пассажирские., с миганием поворотников..У кого мож под рукой есть? в какой группе кодировать?напомните,пожалуйста..сорри))))
  16. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #817 Nosleeping, 28 май 2012
    посмотрел..не совсем понял-у меня не складываются цифры,которые были..
    попробую-отпишусь)
  18. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    #818 Irufushi, 28 май 2012
    Подскажите пожалуйста номера деталей для крепежа:
    1) передних подкрылок
    2) заднего бампера
    3) подсветка номера (диодная)
    И хотелось бы узнать номера оригинальных защит двигателя (карбон, пластик, металл).
    буду признателен :thumbup:
  19. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    подскажи номер ремкомплекта ?
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    :there:
    :hi:
