Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нет необходимости в дополнительных действиях. снять щиток, ослабить болт крепления, снять топливопроводы и ваккумную трубку, заменить фильтр и все собрать.
    менять раз в год нет никакой необходимости. если честно, я в service manual не нашел интервал замены, поэтому по умолчанию принимаю его равным интервалу замены бензонасоса, читай - 200 тысяч :nod:
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    один магазин в саратове? екзист - свет в конце тонеля?
  3. bagor
    bagor Новичок
    23 окт 2010
    55
    А4/B6 1.8T-Q 03г
    в экзисте цены на 20% выше. он-тьма)
  4. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    какие в москоу есть магазы с оригинальными запчастями и ценами ниже экзиста как например символ7?
    1 человеку нравится это.
  5. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Редко когда вижу цены ниже экзиста. А если и дешевле то на копейки. Даже если сравнивать с клубным магазином.
  6. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Меня интересует как именно он туда крепится если кто фото скинет буду благодарен.
  7. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Автодок дешевле экзиста процентов на 10, практически во всем.
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #948 _fox, 31 май 2012
    Синий дым(переодически)
    стал замечать, что моя квакушка дымит. причем не всегда. Бывает утром заведешь не дымит, все норм. Проедешь 1-2 км остановишься на светофоре и дымит(1-2 мин), потом тронулся и все норм. бывает утром дымит, но не сильно. Обычно с горки катешься накатом, потом в конце спуска перед подъемом, нажимаю на тапку, валит дым. Сегодня приехал куда надо, остановился не дымит, подождал на ХХ, дыма нет. Через 5 мин завел, повалил дым. Сегодня глянул ВКГ все работает,поменял грибок, но патрубок который идет от блидера к впускному колектору, внутри весь в масле и из него дымит(синим дымом), блидер весь покрыт маслом из нутри. Компрессию не мерил пока, патрубок перед интеркуллером завтра гляну(турбина новая пробег 3000 км), все насадки глушака покрылись жирной копатью, из глушака капает(типо воды)
    что смотреть,куда копать. Резьба свечей в масленном налете, из под клапанной крышки не течет, расход масла не мерил, сегодня залил до мак, буду мерить.
    подскажите
    ехать к ОД они пол движка задефектуют, в ихней компитентности я сильно сомневаюсь.
    модераторы просьба не перемещать в ВОПРОСЫ 8Е, темка просто там потеряется
    кто чем поможет,жду
  9. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ что за фигня, сегодня залил полный бак, но на дисплее написано что осталось проехать всего 320 и стрелка тоже не поднялась ... Бывает еще такое на ночь ставишь машину например с остатком на 150 км, а с утра заводишь и остаток 100 км ,ошибок нету ни каких ...
  10. bagor
    bagor Новичок
    23 окт 2010
    55
    А4/B6 1.8T-Q 03г
    про него я и говорю, да плюс у автодока есть скидки=)
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    #951 tsihroman1, 1 июн 2012
    Диол например клубный.
    Комп перерасчёт сделал при прогреве.
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    как сделать чтобы при постановке на охрану машина сигналила клаксоном?
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Типа вот так :
  14. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Электросхема ЦЗ A4 2004
    Помогите пожалуйста найти схему ЦЗ на A4 2004. Перестали открываться двери. Где на 2004 расположен блок комфорта (авант)? сзади справа под обшивкой?
  15. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    комп рассчитывает километраж по расходу на последних 10км. на этот показатель имеет смысл смотреть только когда по трассе идешь. а в городе он будет постоянно прыгать. смотри по указателю литров топлива, а не км.
  16. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Вот как на первой картинке его я одел но походу какой то деталюшки не хватает,как выглядит эта пластмаска и где ее найти.
  17. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Re: Электросхема ЦЗ A4 2004
    Аккамулятор отключал?
  18. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    Нет, под сиденьем водителя.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в elsa.
  20. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ребят, а температурный датчик g2/g62 с прокладкой идет? или отдельно заказывать?
    И такой вопрос: жму кнопку стекло подъемника вниз, а стекло вверх ползет, понажимаешь её (кнопку)несколько раз вроде опускается. Это кнопкам хана, или в контактах или проводах дело?
