Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. о-ринг в данном случае покупается отдельно. строго оригинал.
    2. что-то подсказывает мне, что скоро придется менять трос.
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    2 пункт вызывает печаль :)
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "все мы когда-то умрем" (с)
    цена вопроса до 3000р в худшем случае.
  4. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    :nod:
    Кстати забыл уточнить, что такое происходит со всеми стеклами если "рулить" процессом с водительской двери. Может все таки кнопки? :)
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если со всеми, то начинай с электрики :lol:
    ошибок нет в блоке комфорта?
  6. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    ошибки не смотрел пока еще...
    А я и забыл уже про ваг-ком то :D
    Спасибо что напомнил :nod:
  7. Roman Sh
    Roman Sh Новичок
    1 июн 2012
    5
    A4/8E 3.0 qua 01г.
    Здраствуйте! Хотелось бы услышать совет по дв. ASN 3.0 л, может кто сталкивался.. Многострадальная машина 2001 года выпуска пережила 3 безуспешных ремонта родного двигателя, после чего он был заменен на точно такой же контрактный. После установки проблема такая (со слов мастера): "Искра с 1го цилиндра совпадает со сжатием 3 цилиндра. Та же ситуация и с 4ым относительно 6го." Что делать, куда смотреть? Так же интересует от чего зависит управление зажиганием вообще?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    скорее всего, жгуты проложены неправильно или неправильно скоммутированы.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    начинать с подключения vag-com
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    во время дождя вылезаю ошибки
    сегодня пошел дождь, прокатился по лужам до магазина, а на обратном пути вылезли ЕSP и EPs, чек. вот ошибки
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
    P1639 - 008 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Готовность: 0000 0001
    01314 - Блок управления двигателя
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    такое было один раз после мойки авто весной, скинул и больше не было, и вот опять,
    понятно что заливает какие то датчики или разъемы, когда просыхает все норм.
    что смотреть, сушить, гермитизировать
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: во время дождя вылезаю ошибки
    На педали газа разъем у тебя заливает . Скорее всего льет сверху из водяного ящика в котором блок моторный стоит . Проверить состояние сливов не лишее будет
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    т.е все ошибки из-за одного разъёма, проверить дринажи где акб стоит?
  13. Toxa_67
    Toxa_67 Новичок
    1 июн 2012
    8
    A4/B5 1.8T ANB 99
    Re: Синий дым(переодически)
    :hello:У меня тоже самое один в один...Стал замечать когда стоишь на светофоре, сизый дым валит из трубы,через сек 30 как остановишься, потом поедешь все ок.Приезжаю на место,стою смотрю-дыма нет,выхлопная вся черная и мокрая!!!Турба у меня тоже свежая, отходила 9 тыщ,так же и колпачки.В чем дело???Может подскажет кто, что знает???
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    хз пока молчат гуру
  15. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    мне кажется всётаки турбина ... у меня новая турбина не оригинал сдохла через 5 тыс км. Может ещё из-за ВКГ ?
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    надо патрубок перед интеркулером посмотреть
  17. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    мне тоже интересен этот вопрос, таже байда
  18. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    ты про трубку охлаждения турбины ? Если да то она тоже новая оригинал ))
  19. Toxa_67
    Toxa_67 Новичок
    1 июн 2012
    8
    A4/B5 1.8T ANB 99
    Раньше с утра заводишь и весь двор устилался дымом,масло уходило в лет(ок 1л на 500км),думал колпачки,заодно посмотрели турбину...вобщем поменял колпачки,взял востановленую отремонтированную турбу,(новую не оригинал не стал брать по отзывам не очень,ну а ориджинал ба 2икса дороговато как-то)проехал 9 тысяч(расход масла 1л на 3 тысячи MOTUL x-cess 8100),но сейчас симптомы немного другие,дымит не на холодную а на горячую и кратковременно.
  20. Toxa_67
    Toxa_67 Новичок
    1 июн 2012
    8
    A4/B5 1.8T ANB 99
    По поводу ВКГ вопрос.Как проверить???Слышал один из способов простейшей приверки,нужно открыть масляную крышку...и должно всасывать или выдувать???У меня дует оттуда???
