Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Re: Синий дым(переодически)
    Любую трубку ВКГ снимаешь если там ппц то вся система под замену )) Думаю как-то так ))
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    такое возможно?
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    мокрый полик под водителем. снизу все четко видимо отверстия засорились как прочистить?
  4. Toxa_67
    Toxa_67 Новичок
    1 июн 2012
    8
    A4/B5 1.8T ANB 99
    !!!!!!Че тему перенесли Синий дым(переодически),просили же не переносить!!!!
  5. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Открыть капот, снять аккумулятор, удалить два резиновых слива в дренажных отверстиях.
  6. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    сегодня приговорили всю подвеску переднюю. Сайлентблоки все рваные. Посоветуйте хорошего недорого производителя на b6 2003 год.
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    снимал аккумулятор там есть дырка под люстрой тормозной и под самым аккумулятором. и они проливаются хорошо. не понял что вы имеете ввиду когда говорите удалить два резиновых слива? это что сделать?
    а под мозгами есть слив? может он забит?
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    только два слива и ты их нашел. изначально там стоят резиновые вставки, сужающие слив. если у тебя пластиковая накладка на коробе есть, то можно забить. а если нет, то сливы быстро забьются.
  9. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Да, я недавно шерстил поиск, тоже хотел себе такое включить, но это возможно только на машинах со штатной сигнализацией (где ультразвуковые датчики на потолке и кнопка их отключения на водительской двери), а не просто иммобилайзер+ЦЗ, как у меня. Включается кодировкой блока комфорта (+64, если не ошибаюсь), если сигналки нет, то блок просто не принимает кодирование. Сигналит, кстати, отдельная сирена под задним крылом.
  10. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Парни,други-БЕДАА!! Сегодня менял прокладку натяжителя цепи..и при сборке клапанной крышки-случилось((((... не буду писать длинную историю,как получилось,НО..у меня сломались две шпильки..!!!!и половинки остались в блоке... причем обе с задней части двигателя..по углам промазал герметиком-оставил на ночь....кто нибудь сталкивался с такой проблемой??как их вытащить??ведь прокладка не будет держать.....блиин,жесть.вот попал(((((((
  11. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    приваривать гайку.
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ну расскажи пожалуйста,не понял..как-?куда? чем?
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    кладется гайка сверху на/над обломком и сваркой изнутри приваривается.
  14. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да обломок в ровень с блоком..никак не приваришь
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я поэтому и написал "над". приварить. вопрос сноровки и терпения. мне часа три слесарь оборванную шпильку выкручивал таким макаром.
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    х з ....завтра воскресенье-ни какой слесрь не работает...а машину собрать надо!!не будет держать прокладка?
  17. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    Товарищи, подскажите пожалуйста номер детали (крышка короба, в котором находится блок управлением двигателя + какие-то релюшки), а то сегодня полез вытаскивать трапецию дворников и обнаружил что крышка то сломана и релюшки вообще плавали в луже... в элкатсе смотрел, на рисунке крышка есть, но не цены ни кода детали нет..
    Заранее благодарен :)
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    8E1 907 613D, 15 евро стоит...
  19. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Нет, не будет.
    И масло будет гнать ведрами.
    Конусный метчик (вывертыш) с левой резьбой в помощь.
    Если таких маленьких нет в наличии - придется заказать у хорошего токоря.
