Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Звонишь дилеру в Новороссе, диктуешь вин номер и записываешься на бесплатную замену сливных отверстий и возможно и даже катушек зажигания. (если стоят оригинал и никогда не менялись)
    По подавляющему большинству машин 2002-2003 - это был рекламационный отзыв, вне зависимости от страны выпуска, владения и страны прибывания.
    Подобная процедура- выполнена не на одном дестки машин уже в Москве, спб и прочее.
    Дилеры ее делают с огромным удовольствием, ибо затраты им компенсирует производитель. (еще и ухитряются нормо-часов записать по максимуму)
    Единственное требование - это что бы у тебя была сервисная книжка от данного автомобиля. (она забирается от предыдущего владельца при покупке.)
  2. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    #1002 Nosleeping, 3 июн 2012
    а если резьбу нарезать в блоке прям с начала где лежит прокладка?? там есть запас где то 1см. получится?
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    во во у меня так.
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    пластик есть, сливы прочистил льют супер, но мне кажется есть еще два слива по бокам. если лить воду около крыльев тоже сливаются. смысл в том что они не забиты а в салоне мокро все под водительским ковриком
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    к сожалению нет сервисной книжки
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    а как узнать какие ещё такие фишечки можно получить от ОД при наличии сервисной книжки?
  7. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Хорошее знакомство с менагером:) Кроме бесплатной замены катушек, которая до сих пор идет- больше ничего не было для старых авто. И то - не все номера.
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    весь поиск прошерстил, если справо мокро то понял что делать, а что делать если мокро у водителя так и не нашел
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #1009 Nosleeping, 3 июн 2012
    прозвучало мнение -найти токаря и попробовать ввернуть ремонтную шпильку на 8 или лучше на 7.(смотря какой толщины стенка)..пока не знаю-как лучше поступить.но как вариант..может кто так делал? и еще-лучше с крупной резьюой?ну чтобы не стягивалась при затяжке..
  10. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Снимаешь дворники, снимаешь пластиковые накладки, в том числе и ту, которая входит в лобовое стекло снизу, откручиваешь короб ЭБУ и смотришь.
    Совсем хорошо - все подготовить снять, потом пролить водой - потом внимательно посмореть.
    (отсутсвие дальнего болта на коробе ЭБУ - веская причина для протечек)
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    На 7 - там места нет! Там очень тонкие стенки!
    Если ты будешь вворачивать шпильку на 7 - значит проходить канал придется сверлом на 6 на полную длинну.
    А смысл? Тогда уж лучше сверлом на 4 и вывертыш леворезьбовой...
    (не так там уж и плотно шпилька сидит...)
    И хорошо бы сверлить на станке, а то результат будет страшненький...
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    на станке-означает, что надо снимать голову...чего не хотелось бы делать.
  13. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    А без станка- означает в 95% - кривой заход и перкошенную шпильку.
    Материал напомню - силумин, держит нагрузку на излом - очень плохо, а точнее - просто не держит!
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    как накладки снимаются?
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Подразумевается экстрактор?
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    у шпильки с одной стороны есть безрезьбовая часть (думаю не зря.)-т.е. там внутри есть часть места,куда шпилька не достает своей резьбой..вот если сделать шпильку с резьбой на всю длину-она же сможет держать? или просто перевернуть ее вверх ногами..
  17. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    у тебя точно там вода? а то может цилиндр сцепления течет :nod:
  18. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Что значит замена?
    Насколько мне известно, по акции их просто удаляют,
    да и в ETKE только один номер сливных отверстий для A4 8E - 8D0 819 419 A.
  19. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Да именно он, мне иной раз сложно вспомнить, какое слово обозначающее тот или иной инструмент есть в русском языке, а какое нет.
    Спасибо за подсказку!:beer:
  20. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Поддеваются аккуратно вниз
