Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Странно. но в рекомендация З.ч. про муг написано как за хорошие рычаки и т.п.
    Ну, дайте тогда номерочек для лемфордера что ли...
    Если что - подвеска 1BR европа.
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А что именно нужно? Всю переднюю подвеску?
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    конено вода. просушил, а в каком месте мазать не знаю, под какпотом неудобно, а с салона непонятно будет ли держать. хотя тут советовали не стоит герметиком
  4. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    ну типа оба верхние рычаги с обеих сторон (сайленты отходят). и наконечник типа скребыхает, когда колесо крутишь вывешанное на подъемнике.
    А вообще поехал со следующими симптомами:
    1. При движении задом если руль выкрутить до упора влево - то скрипит что-то. Вправо такой проблемы нет.
    2. при повороте влево когда начинаешь трогаться происходит один удар в районе подвески, как будто молотком по железяке кто-то стукнул. И все.
  5. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Рычаг слева спереди верхний 13719 02, но можно и оригинал, разница небольшая 8E0 407 505 A
    Рычаг справа спереди верхний такой 022 290 054 504 или такой 13720 02, не понял в чем отличия, но можно и оригинал 8E0 407 506 A, тоже незначительное отклонение в цене.
    Рычаг слева задний верхний 21030 01 и оригинал 8E0 407 509 A
    Рычаг справа задний верхний 21029 01, даже дороже, чем оригинал, и оригинал 8E0407510A.
  6. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Спасибо.
    Посмотрел. Выходит в районе 7300 за 4 рычага.
    Интересно, а чего там еще в наборе комлпекта, если он под 30 стоит?
    На сколько дороже выйдет брать по частям комплект?
  7. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А что за комплект? Лемфордеровский? Там кроме рычагов еще куча всего должно быть, ну а комплектом как правило дешевле выходит, чем по отдельности.
  8. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Считал по твоим номерам оригинал по экзисту.
    скока видел комлпекты по рисункам - там ток рычаги (куча разных и болты с гайками) и наконечники рулевые помоему.
  9. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    я и советовал :laugh:
    думал ты герметиком хочешь заделать течь тормозухи.
    к месту прохода трубки через кузов, очень сложно подлезть, нам даже снять ее не получилось. разбирали сверху и снизу.
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    да согласен, вот и не знаю что делать
  11. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Вот такую ошибку по датчику температуры выдает.
    2 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Это датчик или провод? :)
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    тебе уже все сказали. скорее всего, контакты датчика мокрые.
  13. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Гараж, ты меня с кем то путаешь :)
    Последний раз сошлись на том, что вак-гом подключу :)
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в таком случае делай, как знаешь.
  15. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Была такая ошибка. чтоб не ломать голову - меняй датчик и все. Он 4-х контактный. сразу G2 и G62 в одном корпусе.
  16. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ну все правильно, там много рычагов, а ты спрашиваешь только про верхние передний и задний. А в комплекте похоже все рычаги со всеми наконечниками и сайлентами.
  17. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    и еще стойки стаба
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А можно просто купить сайленты и перепрессовать.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    можно, если хватило ума купить комплект лемфердер для 1bv :lol:
    2000р против 12...
  20. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    парни,пока ищу токаря(хрен еще найдешь хорошего)-собираю дополнительную инфу .мож у кого опыт есть??
