Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    Всем доброго времени суток
    Вчера по приезду дамой подняв капот на радиаторе климата увидел 2 пятна примерно 3 на 3см влажных
    на улице +28-30C
    такого я ранее не замечал это нормально или радиатор пора менять ?
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Климат работает (охлаждает)? Скорее второе.
  3. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    да
    охлаждение есть
  4. COMANDDIR
    COMANDDIR Участник форума
    12 апр 2011
    119
    A4 B6 1.8T Quattro
    ребят привет! может поможет кто?
    мне надо сдернуть симфонию вторую...ключи вырезал из карточек...слишком мягкие...
    нужны ключи...живу на хорошовке...подскочу к кому-нибудь кто рядом живет...спасиб заранее...
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Есть ключи, но живу где Южный порт.
  6. COMANDDIR
    12 апр 2011
    119
    A4 B6 1.8T Quattro
    БИНГО!!!!! я тут каждый день на работе!!!!на 2-ом южнопортовом..
    кинь телефончик в л.с. наберу тебя!
  7. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Правый дифф от которого правый ШРУС идет (g052145s2)
  8. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Тот же вопрос. Получается, что в дифференциал, торсен и редуктор идет одно масло? Есть мысли залить мобил 75 на 140 (кроме торсена), оно считается лучше, или все же оригинал?
  9. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    т.е сколько масла надо то? получается 3 позиции?
    правый диф.потом хвостовик за коробклй и задний мост?
  10. Shonz
    Shonz Участник форума
    1 ноя 2011
    105
    allroad 2.7 мт
    Кто знает как отключить автокоректор на b6 вагом, а то достали ошибки на панели приборов, а чтоб отремонтировать его надо менять проводку
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Не знаю как на акпп, но у меня на механике коробка, торсен, дифф. одно масло. В заднем диффе, естественно другое.
  12. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Под замену. Но если пока охлаждает можно и оттянуть время. Хотя КМК можно и осушитель загубить. Если неоригина, то о Nissens вроде неплохие отзывы.
  14. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    Загорелась лампа отработавших газов. Тачка с вырезанными катами. Что подскажете сделать? Посмотрю контакты на датчике, но сомневаюсь что разъем выпал. До этого ездил в провинцию, заливал там бенз, может в низком качестве топлива дело?
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Помогите разобраться! Вымутил себе сетки для багажника оригинальные, номера 8E5 861 869 и 4A9 861 869. Под первым номером сетка на пол багажника встала идеал! Ее номер сейчас у меня бъется как 8E5 861 869 AMRY. А вот со второй, которая с кармашком и должна крепиться со стороны багажника вдоль заднего дивана, возникли проблемы - немогу ее прикорячить - снизу то понятно к тем же кронштейнам что и напольная сетка, а вот куда ее цеплять сверху не пойму. Туплю или у америкосов по другому что то устроено в плане ее крепления?
  16. COMANDDIR
    12 апр 2011
    119
    A4 B6 1.8T Quattro
    #1156 COMANDDIR, 8 июн 2012
    там в верхней полке есть такие уши пластиковые...за них и цепляется...
    по коду 8E5 861 869 AMRY на схеме деталь 20А
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Уверен?! А я что то нет. Это крючки для пакетов и расположены они явно не в том месте..... где то по центру полки, а не вближней части к заднему дивану.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ошибки прочитать.
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    вообщем запутался я ваще:D
  20. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    А какие опоры двигателя лучше поставить на AVK? Я правильно понимаю, что от дизеля жестче (долговечнее), но комфорта меньше?
