Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
  2. Алексей 222
    Алексей 222 Новичок
    3 июн 2012
    9
    А4/B7 2.0T 06г.
    Всем привет!!Подскажите пожалуйста можно ли поменять дисплей(трещина) на системе навигации??:confused:
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Если честно, даже и не знаю что сказать...... ответов на свои вопросы не нашел. Но тем не менее, спасибо!:cry: Буду завтра доканывать прежнего владельца сеё чудом.
    И вот кстати, соклубник посоветовал (спасибо тем не мене ему):
    положи и расправь сетку в багажнике, карманом вверх, крючки на сетке по углам зацепи за хромированные ушки. ушки которые находятся по середине сетки 2 шт зацепи за якоря, которые находятся в багажнике под задней полкой, и получится у тебя треугольник:hi:
    Блин! У меня ДВЕ сетки! Так не получится! Куда вторую девать?:shock::shock::shock:
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Ребят, срочно нужна помощь.
    Все-таки менял топливный фильтр в сервисе, т.к. ямы не нашлось нормальной. И этот горе-мастер, сняв фильтр, с тупой улыбкой сказал: "Я забыл какой шланг куда подключать". Первый раз она не заводилась, давал топливу прокачаться, но бесполезно. ПОтом он поменял на правой стороне фильтра шланги местами, машина нормально завелась, никаких симптомов.
    Но я вот думаю, если что-то не так подключить или местами перепутать, машина может завестись или она заведется, если только все на 100% правильно подключено?
  5. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #1185 TheCherepah, 8 июн 2012
    Ganzta, вот ты запарился! зачем две сетки то купил? :rollingeyes: непонятно, зачем натягивать сетку вертикально вдоль спинки заднего сиденья??? как туда дотянуться (не испачкавшись об бампер), чтоб положить груз в карман сетки?
    вот как у меня, это вариант, когда в кармане что-то лежит. когда карман пуст, с верхних крюков сетку снимаю.
    огнетушитель, омывайка
    компрессор, перчатки, ветошь
    эти штуки на сетке (круглые пипки) у мну тоже есть, было шесть, осталось две, как у тебя. функционал не понятен :shock:
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    и еще вопрос, где находится клапан рециркуляции #80? НЕ около воздушного фильтра,а точнее прямо над ним? Что то обороты стали плавать при прогреве, стрелка еле заметно двигается туда-сюда на полтора-два миллиметра. У меня в машине уже чего только не поменяно, поэтому почитав интернет подумал, что клапан 80.
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ништяк сетки,надо себе тоже примастрячить.Как ее заказать?Это оригинальная?В багажнике на кочках постоянно все летает)))
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #1188 TheCherepah, 8 июн 2012
    это ориджинал. как заказать, не знаю. досталась с машиной. Ganzta номера выкладывал, см. выше.
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вот свезло так свезло...:thumbup:
  10. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Чёт ты намудрил сильно. Вот как надо:
    А номер 4A9 861 869 ишел на сотку и А6 только.
      281,3 КБ
  11. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Выкинуть:hi: Не должно ее там быть!
    Я себе вот так заколхозил
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ооооо!:lol:
    Ну спасибо! Вот теперь все понятно стало! Сетки не купил - достались ЗАБЕСПЛАТНО с америкоса! А крючков в металлической полке у меня нет, поэтому и догнать не мог как что куда. Теперь все стало ясно, спасибо!:thumbup:
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Пасибки:hi:
    Буду думать теперь какую оставить.:nod:
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а боковые сетки можете номерки подкинуть? и если их нет то неколхозно сделать можно?
    12 вольтовая розетка на фотке черепахи номер ее можно?
    Я когда на голфе 4 ездил в багажнике не было розетки. Но было отверстие где ее разместить штатно и уже была выведена проводка. ТО есть покупай розетку и втыкивай. тут так не получится?
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    крючки можно доустановить. дырки под них в полке есть у всех.
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    прежде чем покупать розетку, сними боковую обшивку и посмотри, есть ли там проводка. (в чем я сильно сомневаюсь)))
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а как обшивка снимается? хочу бампер скинуть на выходных, крепеж один отвалился.
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята пока не добрался до шнура может кто подскажет одновременно загорелись желтые абс и кружочек когда есп отключаешь. что за ошибка? много вариантов?
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Согласен! Только донора сегодня продали! Неуспел я снять их:lol:
    Придется покупать.
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Кстати, забыл отписаться. Все посторонние звуки при поднятии стекла решились обильным смазыванием пружинок и их пластиковых креплений между основной пластмасской.:rock:
