Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У него мотор вроде другой.
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Не обратил внимания:shuffle:
    Ну тогда опять же, на сайт производителя/представительство в РФ.
    Я когда на чирка искал, сайт такой находил (мале).
  5. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Позвонил по запчастям, комплект это: один поршень,кольца ,палец ,ценник 3100р буду брать,
  6. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, всем привет!!:hi:
    Сегодня добрался до радиатора который воздух охлаждает на впуске (интеркулер), обнаружил в нем следы масла. С патрубка от турбины слилось грамм 50 масла ( проехал 2 тык и опять слил около 50 грамм - возможно турбина готовиться к поломке). Интеркулер промыть бензом можно ? или следы масла допустимы? И еще вопросец, в процессе замены прокладки под термостатом, сломал фишку на генераторе, точнее защелку фишки. Работать будет без защелки? или будет ошибку выдавать?
    Возможно есть какой способ хитрый снимать присохшие фишки? А то за..ся сегодня, куда не ткнись, везде еле снимается.:)
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да элементарно они снимаются.Я тоже кучу переломал пока не научился.
  8. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    ну и было бы интересно услышать как же все так снять присохшую фишку? :)
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Левой рукой ее плотнее надеваешь, то есть сдавливаешь, чтобы она плотнее на разеи налезла. Плоской отверткой в правой руке как бы поднимаешь защелку, когда та поднимется, левой руко снимаешь разъем.
  10. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    Всем привет. Стал вопрос замены двигателя. У меня 1.8 AMB, можно ли поставить двигатель с другими буквами. И можно ли с ПАССАТА поставить. Подскажите кто знает.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    AVJ, AMB, BFB, BEX - близнецы и братья, за исключением AMB с типтроником. У этого мотора другой коленвал.
  12. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    Спасибо. Но у меня с типтроником((( Я так понял любой из этих AVJ, AMB, BFB, BEX с типтроником подойдет?
  13. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Ауди А6 C7 FL 2,0 Quatro
    Может кто нибудь ссылочку даст на картинку посмотреть где расположен датчик коленвала и как его поменять, ибо в сервисе мне сказали, что не знают где он расположен!!! ))))
    А 4хконтактный датчик, это какой? Его точно менять надо?
    Мне мастер сказал, ошибка связана с щитком приборов и может надо ковырятся в проводах, но он не уверен и в этом не шарит!! )))))
    P.S.: Ребят, не пинайте за столь подробные расспросы, просто сейчас времени самому штудировать форумы совсем нету, а без машины никак не получается!!!
    Заранее всем спасибо!!!!
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Я бы стороной обходил такой "Сервис".:down:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261507
    Датчик температуры ОЖ представляет собой 2 датчика в одном корпусе - один дает показания на мозг, другой на приборку. Вот второй у тебя как раз и глючит.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3747405#post3747405
  15. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    AVJ, BFB и BEX с типтроником не ставились... только AMB
  16. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Он прикручен к блоку, болтиком под ключ на 10. Территориально под впускным коллектором рядом с масляным фильтром
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1257 WiNNER-S, 13 июн 2012
    Нет. Если в твоем моторе колено живое, то его можно переставить. В противном случае искать AMB, который стоял в паре с типтроником.
    Ещё такой же коленвал стоит на пассатах AWT,AWM с типтроном. Можно посмотреть эти моторы.
  18. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    а подскажите номерок дмрв на мотор 2.0t BGB ,и какой лучше ставить из неоригинала
  19. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    С поршнями разобрался, теперь немогу найти вкладыши 0,75 на мотор амв, если кто номерок скинет буду благодарен, желательно колбеншмит или махле.
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    На очередное ТО ехать нужно. Кроме масла в ДВС и маслянного фильтра нужно что то менять? (при условии что на 97 тыс. км. была замена):
    1. масло ДВС;
    2. фильтр масляный;
    3. фильтр воздушный;
    4. фильтр салона;
    5. фильтр топливный;
    6. тормозная жидкость.
    Антифриз менялся на 92 тыс. км., свечи на 72 тыс. км.
    З.Ы.: сейчас пробег 111.
