Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    для статистики, 194 тысячи км :umnik:
    фильтр не менял.
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #1282 дяма, 13 июн 2012
    я заменил,быстрее поехала.тысяч на 180.
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #1283 дяма, 13 июн 2012
    ребят я вот в поисках автомобиля пришел к такой затее,купить автоматную 2.0т,кватру.
    заменить автомат на механнику.
    скажите ваше мнение на этот вариант.может только в голове все так просто.
    нижняя часть приборки с логотипами включенного режима автомата-как это будет выглядеть.абс,ну и сам эбу.просто перекодировка,или нет.
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А на ручке ничего не попадается?
    Поищи тему переделки, мелькала, только какой двс не помню.
  5. pavel-s
    pavel-s Новичок
    14 дек 2011
    42
    a4/B6 8e 1.8T 2001
    Сделать можно, вот тоже кто-то хотел заморочиться на а6 2000г:http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%E0%EA%EF%EF+%EC%EA%EF%EF. Я считаю, что лучше сразу найти и приобрести автомобиль с желаемой конфигурацией (2.0Т+МКПП).
  6. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Ребята меня цитировали. Я ссылу с Е1 показывал. :shock:
  7. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    каков межсервисный пробег по мануалу (практике) на 2.0Т ?
    пс, извиняюсь, если уже обсуждалось
  8. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    В Германии и 25 тыс разрешают,лично я каждые 10 тыс все меняю.
  9. Weslly
    Weslly Новичок
    3 июн 2012
    32
    A4 2.0TFSIq_ro 06.
    #1289 Weslly, 14 июн 2012
    СПАСИБО
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Как определить,телефон МТС или Биллайн?:thumbup:
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ты так не любишь автоматы?)) предположу проблему, что на 2.0т с типом может быть другой коленвал, как у 1.8т амв с типом.
  12. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ у кого-нить вылезала такая ошибка ?
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93 недостоверный сигнал
    P0711-003 Mechanical Failure Периодическая
  13. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 читай первый пост
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как и в любом другом авто:nod: в свидетельстве не пишут, а вот в птс написано. Какие-то двигатели отличаются сильно, какие-то деталями.
    Вопрос сродни
    и какая симка внутри, а то они все везут же, а елезо одно и тоже...
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    садо мазо?
    по деньгам на выходе получится как авто в следующем кузове...
  16. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    зачем? только недавно в автолавке висели 2 америкоса по 600+ палка 2.0тq.
    соточку вложишь на внешний тюнинг (ксенон и тп) и норм - дешевле твоей затеи
  17. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Добрый день всем.
    Доехал сегодня домой, зашел на пару минут, авто оставил заведенным, вернулся - двигатель залушен..:shock:
    Пару раз покрутил стартером- не заводиться.
    Подкинул шнурок:
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016701
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 920 950 L
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 03100
    Код Сервиса: WSC 00006
    Доп. информация: WAULC68E63A246201 AUZ6Z0B0339461
    4 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    G266-мертвый, горит желтая масленка, датчик заказан через пару дней получу.
    Не заводиться , как понимаю из-за G28. Как его проверить? Нарыл только, что сопротивление между 2-3 контактами 450-1100 Ом.
    Кроме датчика и проводки что еще смотреть? Может ли быть какая то связь с G266 и тем что машина не заводиться?
    Масло свежее, 1,5 тыков назад заменил, уровень в норме.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    заменить можно исключительно с целью получить исправный рдт. все остальное останется без изменений. читай, в 95% случаев фильтр менять нет необходимости.
  19. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    А должен ли исправный РДТ, после долгого простоя авто, скидывать давление? Я просто не представляю как он устроен и как работает.
  20. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Проверьте сопротивление G28, скорее всего он сам накрылся, хотя проводку совсем исключать нельзя, но врядли. Без g266 двигатель запускается.
