Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Каккова процедура замены G28? Вроде какая-то приспособа требуеться..?
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    нет, ключ на 10 только помоему.
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите вгк это вот эта система?
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да, номер 20 это "грибок" или клапан вкг/pcv , все остальное трубки. Они кстати очень хрупкие, крошаться со временем.
    1 человеку нравится это.
  5. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вроде да.Чистить будешь?Я тоже думаю чистить или менять ее.
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    мне кажется их чистить бесполезно,если они не железные.проще заменить чтоб потом не возвращаться к ним
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Патрубки присыхают намертво. Врядли они сохранятся, лучше поменять все резинки, а металлические трубки можно и почистить.:nod:
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    патрубки пластиковые, или даже пластмассовые, работать работают, но если снимать будет тупо раскрошаться.
    Я так встрял, когда менял толкатель тнвд и надобыло одну трубку снять. Пополам поломалась. А новая неделю ехала, чтобы авто не стояла добежал до ближайшего ваз/газ и купил шланг по диаметру. Соеденил. по функционалу тоже самое, но практичней и долговечней. Выглядет только говно:) но для спокойствия через 5 дней сменил.
  9. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да надо бы почистить а то у меня уже прокладка ГБЦ подтекала её заменил. Также заменил грибок! Вот тока руки до трубок не дошли))
    А номер 32 тоже менять?
    Железные где купить можно для B7 ?
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не знаю, у тебя же б8, у меня такой штуки не было. (вроде). Менять надо по загаженности ил ипо неисправности, они в принципе с палец толщиной, по идее не должны загаживаться. Только если пцв забивается и уже после него забиывается трубки. но трубки если при съеме не покрошаться, то можно карбклинером каким нибудь помыть, если экономически целесообразно.
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    На BFB полно резиновых деталей, у Вас значит не так.
  12. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А в какую цену комплект обходится? Сам с какого района будешь?:)
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    3500-4000, но это на BFB (без работы). Курчатовский:)
  14. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    По цене ясно) А я с Центрального, на Соньке до отъезда жил,соседи почти.:beer:
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ага!:beer:
  16. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Ребят нужна помощь.
    Сегодня ездил заправлять кондиционер хладагентом. Но во время заправки раздается звук около компрессора кондиционера, он утекает.
    И тут я вспомнил, что зимой, мне меняли муфту кондиционера какую-то (хотя многие говорят там никакой муфты вообще нет), подскажите где там может быть утечка теперь? Если яма нужна, нет проблем. Куда там смотреть и что делать?
  17. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ребят, может кто -нибудь помнит... меняю радиатор охлаждения... и что-то не обратил внимания насколько плотно трубки от коробки заходят в радиатор.Я в новый радиатор трубки вставил, залезли с большим трудом. Прикрутил, и остался небольшой зазорчик между фланцем трубки и штуцером радиатора. Вот что-то мне кажется что должны в плотную заходить... ну с другой стороны, вроде ж прикрутил, плотнее врятли сядут. Помогите кто помнит, а то что-то не хочется опять снимать и старый радиатор примерять...
  18. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    все норм
  19. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Фух спасибо, а то уж думал опять мучиться придется. Спасибо, успокоил :nod:
  20. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    я менял радиатор. Сначала купил не оригинал за 5000, потек нижний контур охлаждения коробки, но плотно прикрутить не удалось. Затем купил уже оригинальный радиатор, там тоже не большой зазор, по-другому никак. так и должно быть!
