Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Мозги менять не надо.
  2. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    Понял тогда, тогда беру AWM. Спасибо за помошь. Отпишусь после замены.:)
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Посмотри мотор внимательнее, я не уверен всё ли у них одинаково.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #1344 _fox, 15 июн 2012
    замена масла на 8е 1.8Т с промывкой
    покурив форумы по смене масла на турбовых моторах, так и не определился нужно ли промывать двс промывкой. многие кричать что промывать "промывочным маслом" категорически нельзя, типо для турбины, работа на промывочном масле нехорошо, и после промывки вымывается пригаревшее масло из углов. пригоревшее масло которое смылось с внутренних стенок ГБЦ, начинает забивать сетку, и в итоге со временем получаем КРАСНУЮ МАСЛЕННУЮ лейку. хотя имея опыт владения ваз 2114 7 лет и пробег 180 000 , всегда менял масло с полной промывкой и не какой лейки не видел.
    ВОПРОСЫ;
    1 что будет турбине на ХХ с промывкой( я понимаю что теряется так называемая маслянная пленка на деталях), но мы не газуем и работа на ХХ НЕ БОЛЕЕ 5 МИН
    2 стоит ли промывать полной промывкой( сливается старое масло, заливается промывка равная объему номинальному) вымоет ли она пригаревшее масло
    3 есть ли толк от промывки которая доливается в масло(так называемая доливка 200 гр)
    4 ИЛИ ТУПО МЕНЯТЬ МАСЛО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 8000 И НЕ ПАРИТЬСЯ.
    Спрашивал мотористов у ОД, сказали можно промывать.....
    хотя они мне из за блидера приговорили турбину ошибки были
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 - 001 - падение давления. - Периодически
    P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - Периодически
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Периодически
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически:lol::lol::lol:.
    к ихней квалифекации вопрос больше нет:lol:
  5. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ребят, успокойте. Копался в машине...снимал клиновой ремень. Потом в торопях завел не одев клиновой ремень. Секунд 10 поработал двс, а потом я увидел и заглушил, одел завел..вроде норм. Вроде бы ничего критичного не должно произойти ? правильно :)
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ничего страшного. вот если бы ты без него ехал, то ехал бы на аккумуляторе, без кондея и руль бы вертел всеми частями тела вместе :D
  7. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Спасибо!!:nod::D
  8. Гермман
    Гермман Новичок
    15 июн 2012
    4
    VW B3 2.0 9A
    Как с вами связаться?
  9. Гермман
    Гермман Новичок
    15 июн 2012
    4
    VW B3 2.0 9A
    Как с вами связаться. ? WiNNER-S
    Простите за два поста.!!!!
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Отправить ЛС или написать на e-mail. Он указан ниже в подписи.
  11. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    он нормальный и заказывал, внимательней будь ;))
  12. Shonz
    Shonz Участник форума
    1 ноя 2011
    105
    allroad 2.7 мт
    Ребят подскажите какие 2 провода подключаются к магнитоле, чтоб работали кнопки на руле, 2003 год машина б6, сеня с тестером все провода прозвонил, так и не нашел ((
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    подскажите по ошибкам
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    35-10 - - - Непостоянно
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
  14. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ какого размера стоят колонки перед/зад на A4 8E ?
  15. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    подскажите, в вагкоме выскакивает ошибка G28. Никак на работе двигла не сказывается, заводится ок, все как обычно в общем. Датчик положения коленвала менялся в январе 2012 г., ставился Бош. Стоит ли что то предпринимать или понаблюдать пока? В чем тут может быть еще дело?
  16. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Клемму сбрасывал наверное
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    было дело и все они из-за этого?
  18. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Часть так точно, удаляй и проверь через время
  19. scarface_
    scarface_ Bad e-mail
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    да, оказалось что теперь только такой выпускают. у тебя нового образца стоит? как его правильно установить я так и не понял. два широких штуцера продуваются в обе стороны у него, у старого по другому
  20. Emtec
    Emtec Новичок
    28 июн 2007
    22
    Audi A4 8E 1.8T
    Добрый день. Подскажите машина а4 8е двигатель BFB 1.8т пробег 200т.км. в последнее время начались провалы при резком наборе скорости, когда работает турбина. Никаких ошибок нет, закономерности тоже не обнаружил, провалы очень быстрые и резкие при этом обороты на приборной панели не падают, происходит это от 2000 до 5000 оборотов. Очень похоже на то когда срабатывает ESP но это не оно. Куда копать, где смотреть, какой лог снять подскажите?
