Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. scarface_
    scarface_ Bad e-mail
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    Re: замена масла на 8е 1.8Т с промывкой
    4 пункт. меняю разв 6-7т.км. к этому времени оно уже черное. после 5-ти замен темнеть стало позже. раньше после 2-х тыс. темнело.
    катушки зажигания давно менялись?
  2. **PSIX**
    **PSIX** Участник форума
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Не надо промывать двигатель если ты не меняешь на другое масло ЗАЧЕМ!! А менять лучше от 6 до 8 т!! Либо катушки или еще что то!! Так что не заморачивайся по поводу промывки!!
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Покупайте масло в проверенном месте и соблюдайте п4.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 - 001 - падение давления. - Периодически
    P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - Периодически
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Периодически
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически.
    к ихней квалификации вопрос больше нет.
    проблема решилась заменой блидера(ФОРУМ наш ПОМОГ). я про то что они из за клапана который стоит 400 р , приговорили сразу турбину, все свечи или катушки. ВОТ они "квалифицированные разводилы" работники ОД
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    пропала темка
  6. rootAl
    rootAl Новичок
    20 ноя 2011
    11
    A4B6|1.9TDI|AVF|03
    Вопрос по дизелю - при нажатии на газ из выхлопной дымит чернота (средне на газ не резко давлю). Масло месяц назад менял. Это нормально?
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ну если вопрос только в этом, то конечно же нет:)
    странный вопрос, уновх дизелей же ничего не дымит, значит не нормально:)
  8. rootAl
    rootAl Новичок
    20 ноя 2011
    11
    A4B6|1.9TDI|AVF|03
    Тогда хоть в какую сторону смотреть - что проверить в первую очередь.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это перелив топлива.
  10. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    повторю вопрос:spy:
  11. scarface_
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    Пришел вот такой эжекционный насос под номером 058 133 753 D [​IMG] Вот так выглядит мой родной насос [​IMG]
    Мне кажется exist не ту деталь мне впихнул. Ребят подскажите как выглядит насос с номером 058 133 753 D
  12. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    собрался заменить рулевую рейку, заказал для этого жижу в гур. у меня там бултыхзается красная, а привезли желтую.
    не знаю что теперь делать, можно ли залить желтую туда учитывая что вся систему будет промыта и жижа вся новая залита?
  13. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    оригинальная зуленая вроде
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а должна быть зеленая...
    от того и меняешь рейку (возможно), что жидкость там не та была.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    как себя чувствует турбина, клапаны управления турбины и егр?
    ошибки по мотору какие?
    логи по соответствующим группам кто мешает записать?
    ремень грм когда и кем менялся?
    насос-форсунки менялись/регулировались?
  16. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Каждая зеленая становится красной (желтой) )))
  17. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    хмм... ну я не претендую на то, что там должна быть именно красная. а желтую то можно залить? жидкость оригинальная VAG код G009300A2. мой вин WAUAF78E86A002767
  18. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ, какие должны быть требования для quattro, при заезде на пункт техосмотра при проверке тормозных усилий?
    Была тема, что там толи на одной оси колеса должны крутиться в разные стороны, то ли еще что?
    Можно ли заезжать на стенд, где крутятся только передние колеса на барабанах, а задние стоят на земле, и соответственно потом - наоборот.
    Мастер пик-а - говорит, что для Audi - надо выбрать режим, что бы на одной оси одно колесо крутилось в одну сторону, другое - в другую - насколько это верно?
    Или просто оба должны крутиться в одну сторону?
    Кто в курсе и точно знает - ответьте, пожалуйста, а то завтра - ехать на гостехосмотр...
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    там наверно не турбина, а тоже обычный гаррет?:) я правда не знаю, а ты так и не сказал почему гаррет не турбина:)
    а это какое отношение имеет к черному дыму и трубы?:shock:
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    она зеленая!!! именно эта жижа зеленая.
