Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    я в анапе живу, тут оф нет
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #142 Maddy, 7 май 2012
    перепиши с комплекта код, потом закажешь в 2 раза дешевле))
    свою мысль насчет фар и габаритов изложил здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6470866&postcount=150
    кто фары разбирал, ковырял - гляньте плиз, мож идею подкините)
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #143 MAXGO, 7 май 2012
    Здесь обычный шкив, производительность компрессора управляется клапаном, но соленоид которого ты и подал нагрузку.
    При этом как крутится, разницы не будет.
  4. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    всем привет! ребят подскажите пожалуйста,такой вопрос какую роль играет Редукционый клапан? а4 1.8т.бфб. спасибо!
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #145 WiNNER-S, 8 май 2012
    У тебя что за пузотёрская подвеска? Это велосипедное Колесо ваще в арке не смотрится.
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Читай:
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    :D А я, смотрю и думаю, чё ни так.
  8. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Раньше такого не было. Это у меня происходит не только на горячую. Допустим я поездил, поставил машину, утром она остывшая, холодная - открываю, такая же фигня!
    100 раз так делал, у меня жидкость утекает, вот мне и показалось из-за воздушной пробки, стравливается через крышку или еще где-то. Доливаю всегда по полтора литра в неделю. Уже задолбался с этим. Помпа новая, нижний патрубок с датчиком ОЖ и уплотнителем новые, оригинальный новый радиатор, поменяна хитрая заглушка, новый расширительный бачок с крышкой. Термостат не подтекает, он в порядке. Остается грешить только на прокладку ГБЦ, больше я не знаю, откуда может течь.
    Попробую погазовать с открытой крышкой на холодную, посмотрим, что будет!
  9. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    #149 Casad, 8 май 2012
    Интересное кино. А в системе , что получается избыточное давление или разряжение? Если не ошибаюсь при избыточном давлении крышка должна стравливать воздух, может с ней что не так? Попробуйте локализовать проблему, открыть крышку до открытия термостата, что получиться? Наденьте резиновую перчатку на крышку, посмотрите работает она или нет.
  10. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А чего в екзисте не взял? Там 300р:)
  11. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Подниму!
  12. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    А чё потолок в клеточку?
  13. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    По Анапе на такой подвеске кататься нормуль :nod: Но что колеса не смотрятся это да..
  14. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Зачем газовать-то? Машина перегревается? Луж под машиной нет? Радиатор печки менял? В салоне воняет антифризом? При открытии крышки уровень антифриза поднимается, это нормально.
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Коллеги, кто нибудь сталкивался с турбинами немецкой конторы HDE? уж больно секси ценник.
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #156 _fox, 8 май 2012
    глянь эту хрень, он у меня на ходу подтекал, когда машина стояла и работала на хх течи не было и луж. снял его и увидел мелкие трещины, когда подтекал на ходу антифриз капал на выхлоп и воняло. чтоб снять его надо будет поебатся еще как, все на ощупь и не удобно:hi:
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как буд-то пружина лопнула или полная тачка арбузов :)
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    с какого комплекта?
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    стоит на ямке:D что с колесом? нормально смотрится, скоро будет примерно так. буду винты ставить
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    в системе воздух, у меня так было надо поднять закрытый бачок, снять защитный кожух, увидишь металлическую трубку вертикальную немного правее, на ней болт под звездочку его открутишь и стравишь потом бачок на место
